Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    я не нашел разницы между use и lib, и в том и другом случае настройки меняются в пунктах 26,27,29, пока поставил lib
    я в любом случае буду настраивать связь между батареей и инвертором, что бы ту не говорили, она нужна
    как минимум инвертор правильно будет учитывать soc, и статусы зарядки разрядки (которые кстати отображаются на экранчике, я даже баловался выключателями mos на бмс, все переключает на инверторе)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почти горячо :aga: но с ДВС
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это батенька смотря куда течет ток на заряд или разряд :)] АКБ
    Я не верю, я знаю ;)
  4. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    оно все равно выше, да оно чуть меняется в зависимости от заряда разряда гдето в районе 0.05, но оно выше
    так напишите если знаете
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Учи букварь, я завершил педагогическую карьеру :)]
    Демагогией со студентами уже не занимаюсь
  6. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    так бы и написали, не знаю
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешная попытка раскрутить на обсуждение твоих проблем
    "Там где вы учились, мы преподавали"(с) :)]
    Читай и учись, все велосипеды изобретены давно
  8. saksedei
    saksedei
    saksedei
    Спасибо. Понял, что необходимо смотреть по нагрузке. Но так же остался вопрос по производителям. Что посоветуете? Hiden, я поглядел. А что еще?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Значит праворульный гибрид ... :aga:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    К стати про измерители ... Взял новую батарейку, поставил в ряд четыре своих тестера (не дешёвых, не голимый подвальный Китай) - все показали разное напряжение. Максимальный разбег 0,5 вольта. Я расстроился. Кто и как калибрует (поверяет) свои приборы? Не для военной приёмки, как на заводе, а так, для себя?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    YR1035+
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давно хочу купить себе что то похожее. Вы ему, как вольтметру, верите больше мультиметров?
  13. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Учитывая прошаренность Пупкина, и любовь к лиферу...Ставлю на бивидюк. :) У них есть с 18квтчасовой баткой гибриды. Самое оптимал.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Левый, по возрасту и закостенению не могу по обочине ездить :)] на праворуких
    И лючки правильные :)], бензо со стороны водителя, электро с другой стороны :)]
    Первое испытание контролькой
    Что действительно нравится, батарейка разряжается, система сама запускает ДВС тихо-тихо и заряжает по своему усмотрению и глушит по необходимости
    Двигатель атмосферник 92 бенз, в обслуге не дорог, режимы работы оптимальные т. к. не крутит колеса, а только генераторный. Единственное нужно понимать (мало кто понимает) масло должно быть хорошее по вязкости. Старт-стопный режим при любых температурах обязывает быстрой подачей к парам трения
    Но об этом тут бесполезно говорить, мало кто понимает работу ДВС
    Мощность отдачи конечно маленькая 3,5 кВт но она у меня будет как зарядное для моего "штатного" ИБП дома, а дом с опорой еще и на СИ в дневное время
    В целом прикольно, что хотел на старости лет застать у себя под рукой.
    3 в одном :)]
    И электричка в булочную, и на дальняк не ограничен расстоянием, и маленькая электростанция в кармане :)]
    Минус, все же комфорт на дальняк не тот, в сравнении с тем что имею на бензе-267 лс-3 литра V6 атмосферник, со всеми плюшками
