Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. wasya83
    wasya83
    wasya83
    российские инверторы мап энергия?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мой ИН-48-4000, 2009 года выпуска, уже не советский, а российско-китайский. А сейчас откуда взяться отечественному? Я думаю, господин Самойленко просто пиарится ...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да я в курсе
    С этой поделкой имею опыт много лет ЧИТАЙ СЫНОК из глубин времени :)]
    Меня даже изобразили подрывником заказа Малины у Белоруса (Пицерии)
    Тужился Белорус - изображал благотворительность, контракт закончился и "умер" программист (как раньше МикроАрт изображал предыдущую поделку)
    МикроАрт корячится как может, но
    Ничего своего, от слова совсем НИЧЕГО
    Видео сборки МАПов производит смешное впечатление - 70 годов СССР :)] (я этим занимался в те годы и взрослые тормозили меня, чтобы не убивал их качество и производительность) :)]:aga:
    Так ничего надежного и серьезного конторка МА так и не смогла, ни по деньгам ни по качеству
  4. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Но это же единственные тороидальные инверторы. Или нет?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    HIDEN Control HPS30-1512.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    40 тысяч за полтора киловатта? :faq: :no:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Резервное питание вообще штука недешевая:)]. Можно МАП взять, но это ещё дороже. Здесь важно что резервировать собираемся, отсюда и танцуем.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня МАП Доминатор на 3 киловатта. Брал в своё время за 69 тыс. Не жалею.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня МАП Pro 1,3 штука чудесная, как поставил летом 22го электричество отключать перестали на продолжительное время:aga:.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Такая же хрень, только чуток пораньше заменял энергии пн500 на более мощные варианты и ёмкость литием добавил. В результате пришлось хоть как то с пользой использовать, дополнил СП и в автономке с апреля по сентябрь удаётся сидеть.
    А по самому непредсказуемому инвертору, хоть и куплен Эко Мастер 1800 за 14500 рублей до 2022 года, но уже к настройкам доступа нет и замена этой индикации клавиатурной только с отправкой в Новосибирск. Всё жду когда полностью из строя выйдет, ремонтировать точно не собираюсь. Но два холодильника компрессорных плюс ещё до 400 Вт нагрузка тянет пока .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если использовать по полной СП, то лучше сразу брать инвертор с двумя выходами.
    От солнечных панелей работают оба и подмешивают от сети, а если авария по сети ночью, то работает в основном только второй выход. У первого выхода есть возможность отключать нагрузки, если АКБ разряжен на 50%..
    Получается минимальная коммутация в щите, просто нагрузки раскидать по группам и подключить на разные входы инвертора.
    И самое приятное: цена на озон 30000 руб за 6кВт 48В
    Если добавить два АКБ 24В 100 а. ч. за 28000, то за 90000 можно полностью собрать рабочий комплект для работы
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот только не забываем и учитываем, что эти нагрузки будут выключатся когда инвертору захочется
    Даже не знаю кого я смог бы подключить на такую розетку.
    Разве что электробойлер которому пофиг дергание по сети, но нет у меня даже оного
    Удивительно, как же я умудряюсь не потерять от СП ни одного ватта, без такого инвертора
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выход 1 выключается по порогу разряда АКБ.
    Какой порог выставите, тогда и отключится.
    Там в сообщении инструкция к инвертору. Все подробно изложено.
    Из мощных нагрузок например электроплита или чайник.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С учётом того что бесперебойность для этого не обязательна, данный вид легко заменяется на газовый нагрев. Газ в баллонах на 27 литров, один к двухкомфорочной белорусской плите подключен, а другой всегда полный в резерве. Вот если газ в России пропадёт и электричество, тогда уже инвертор как резерв всего и станет актуален .
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как именно подмешивают, можно по подробней?
    Есть у меня три контроллера, солнечных, у каждого по три реле, настраивай что хочешь и как хочешь,
    хоть по мощности, хоть по напряжению, по времени и. т. д.
    мппт.png это вот тема, я понимаю...
