Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    И проживаете где солнце это норма, я задумывался как в моей местности по освещённости автоматом подпитку внешними ЗУ дополнить. Пока только как бред выглядит, одно дело когда продолжительно тучи, а другое, облака на короткое время затеняют .
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Производитель несколько раз упоминал, что полноценный гибридный инвертор.
    Но эта модель без возможности параллельного включения.
    У них есть ещё похожая с двумя выходами нагрузки и параллельным включением.
    Первый раз в продаже увидел в октябре 2024.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что ты все про два выхода, это что, один разделен релюшкой на 2,5А, или сколько?
    Параллельная работа это совсем другое нежели подмес...
    Подмес мощности это когда сеть ограниченна, пусть 5квт, а у тебя включился пылесос на 6кВт,
    так инвертор 5кВт будет пропускать из сети, а один подмешает от солнца или от Акб.
    Соответственно есть настройка/установка максимальной мощности сети, есть такое у них?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть, но в другой модели. Отличить легко. Модели с параллельным включением и Там датчик тока прямо на картинке указан.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно ткнуть пальцем в инструкцию где прописан подмес, страница...?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    33 т. р.
    За 1,5 кВт с пиком до 4,5 кВт и с экономичным тороидом.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно он умеет заряжать АКБ с выхода, без входной сети?
    т. е. быть опорой для сетевого инвертора
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно подключить несколько 6 кВт на одну фазу.
    И при однофазном включении и
    При трехфазном включении.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это не новшество, этим грешили многие, сетевые и не только, инверторы уже "100" лет назад.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучше бы я не приглядывался к этому приборчику, не заказывал его, не получал, и не проверял ВСЕ свои тестеры ... а их у меня аж девять штук. Почти все врут, и чем дороже, тем больше.
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    В соседней стране есть необходимость ставить инвертор с большими аккумуляторами внутри квартиры. А это шум. Сильный шум вентиляторов охлаждения инвертора.
    Вот я видел, что пользователи врезают в корпус инвертора дополнительные вентиляторы, чтобы уменьшить шум.
    Но это доработка напильником. По-хорошему, производители инверторов должны заметить, что нужны инверторы с очень малым шумом, чтобы ставить в городской квартире. Однако я не нашел на рынки ничего малошумного.
    Для охлаждения компьютеров применяют жидкостное охлаждение, чтобы уменьшить шум. Однако в иверторах и близко нет такого.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не знаю - как у Вас, но мой МАП Доминатор включает вентиляторы на охлаждение только тогда, когда внешняя температура воздуха и батарей достигает +35 градусов. Но зачем доводить в квартире температуру до такой величины?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    закладывать в проект работу при повышенных температурах компонент, особенно электролитов и силовухи- ключей, диодов и тэпэ- это надо быть умным опытным проектировщиком плюс умышленно ЗНАЧИТЕЛЬНО повышать себестоимость изделия. На что "фефективные манагеры" права проектировщику не дадут. Рынок, панимашь.
    А вот когда "цена и вес не имеют значения"- то вполне себе железки бывают АБСОЛЮТНО бесшумные без карлсонов с пассивкой, да ещё и на многие киловатты. Но масса, ПЛОЩАДЬ корпуса, являющегося сплошным радиатором, и цена, ЦЕНА! ! ! МММ!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В прошлом году, пока выбирал инвертор, несколько раз встречал в отзывах, что порог включения вентилятора +45 на внутреннем датчике.
    По нагрузке порог включения наступал при 500 -700 Вт у 3кВт инвертора.
    У меня в самой простой 4000ВА модели вентиляторы крутятся постоянно на низких оборотах.
    Но обороты маленькие и их не слышно даже рядом. Поэтому совершенно не напрягает.
