Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Zig23
    Zig23
    Zig23
    наверное, на моем был один вход от панелей, один от сети вход один выход 220в и один вход акб
    на 11 квт два входа для панелей а остальное так же
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Называется пылесборник...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто разные модели
    Я говорил про 6 квт с двумя выходами 220В с разной логикой работы от АКБ.
    От СП работают оба выхода 220В.
    В расширенных моделях есть два входа для СП от двух отдельных массивов панелей.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там фильтр сбоку на корпусе.
    После двух месяцев работы я фильтр вскрыл. почистил.
    Можно добавить еще один фильтрующий слои. Пока вроде и так нормально.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я себе на свой ТриппЛайт (после разбора и чистки) поставил сеточные фильтры. Теперь я их пылесошу каждые 1-2 недели...
    Тоже пылесборник, но у же в другом месте...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот как понять сколько подобные коробочки тянут реально от Акб?
    Свою мощность они "приклеивают" к солнечному входу. Не найду про конкретную работу от Акб.
    Странно что от Акб нет акцента, умалчивают где-то.
  7. Zig23
    Zig23
    Zig23
    я думаю тут нужно отталкиваться от возможностей акб, не каждый акб потянет 100А а инвертор думаю свободно потянет. там есть надписи что максимальный ток заряда 120а думается мне что и разряд примерно такой же. хотя лучше уточнить у продавца!
  8. Zig23
    Zig23
    Zig23
    в вопросах про инвертор есть ответ от продавца что от акб 120А
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продавец не разработчик и не инженер
    120 это ток заряда
  11. Zig23
    Zig23
    Zig23
  12. Zig23
    Zig23
    Zig23
    то что имеем, вряд ли инженеру или разработчику есть до этого дело
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О каком максимальном токе вообще говорите?
    О Лифере или инверторе
    У каждого свой максимальный ток ;) и у Лифера он зависит от емкости
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда что толку спрашивать у продавана, галочку поставить, что спросил?
    А Вы лично советуете
  15. Zig23
    Zig23
    Zig23
    я о том что
    ну тут вроде понятно что про лифер!
    это понятно что от емкости и ток завит
