Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Zig23
    Zig23
    Zig23
    я о том что
    ну тут вроде понятно что про лифер!
    это понятно что от емкости и ток завит
  2. Zig23
    Zig23
    Zig23
    хотя бы спросил! вы что предложите искать инженера ?
    я никому не советую, я написал что пишет продавец!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ спрашивал о инверторе, а не о Лифере
    И кстати у меня Лифер может выдавать по инвертору максимум 230 ампер
    А долговременно 150 ампер (0,25С)
    А во о своем "задохлике" наверное говорите?
    так точно.
    Техподдержка или хотя бы официальные интернет источники
  4. Zig23
    Zig23
    Zig23
    конечно о своем)
    в теп поддержке инженеров нет, а официально в интернете та же инфа что и на картинке!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странный ответ на чужой вопрос
    Кто бы мог подумать, вы не путаете техподдержку с колл-центром (с барышнями на коммутаторе :)])
    Внимательно посмотрите и сравните :)]
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Прочитал я 130 вопросов и ответов на озоне, это не продажа в сеть, но нагрузка реальная 6200 модель 120А соответственно этот за 200.
    Но предупреждают, Выдержка:
    Вы также можете использовать инвертор мощностью 11 кВт, но следует отметить, что перед включением резистивной нагрузки, пожалуйста, сначала включите индуктивную нагрузку. Если все электроприборы будут запущены одновременно, инвертор будет перегружен и защищен.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Особо понравилось указание :)]
    Это чтобы гарантированно сжечь инвертор при первом же включении?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, там дальше, уже предупреждают, что индуктивная 8кВт, может увеличится в три раза, а тут пик 20000Вт.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да да! все дружно за 48V гибридами, а потом ко мне за 48V ящиками Vision :aga: А я сам по дурости купил на Озоне 24V модель :|:
  10. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Рассказывали про Киев. У них случались блекауты. Максимум, свет отключали на трое суток.
    Вот если поставить задачу: аккумуляторами поддерживать работу холодильника трое суток + светодиодные лампочки, то какая должна быть система? Причём это в городской квартире.
    Рассматриваю только системы на 48 вольт, потому что они заряжаются в 4 раза быстрее, чем на 12 вольт. За те недолгие часы, что дают электричество, нужно зарядить аккумуляторы.
    Хочу рассмотреть вопрос с инвертором. Там же чем мощнее инвертор, тем у него больше ток утечки и тем больше он тратит на собственные нужды. Вот сколько же ватт часов сожрёт инвертор на себя за трое суток? А какую тогда выбрать систему, чтобы поддерживать 3 суток холодильник и лампочки? Выбор инвертора совсем не очевиден.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wasya83, это какой уже по счёту заход с одним и тем же вопросом тут ? (я уж молчу как давно вы начали долбать мозги на фонарёвке)..
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал про некие солнечные инверторы DEYE. Якобы там настолько большой радиатор, что в инверторах DEYE отсутствуют вентиляторы. А это значит, нет шума. можно использовать в городской квартире.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так купите и нам расскажете!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @wasya83, в той стране, которую вы имеете ввиду, всё давно рассчитано, все режимы промерены, модели экономичных инверторов обсуждаемы ... зайдите, почитайте. А ещё можно и посмотреть видео. Есть очень познавательные ролики. Наш форум, в выборе цена-качество, мало поможет. Здесь другое.
  15. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот наглядный пример проблемы
    Зарядная станция Bluetti AC200MAX. Заявленная ёмкость 2048 Wh. Однако пользователь жалуется, что станция проработала в полтора раза меньше, чем должна была для такой ёмкости. А всё дело в том, что инвертор потребляет много ватт на собственные нужды.
    Дальше в комментариях под видео пишут:
    - КПД инвертора (хорошего) обычно 85-90% на номинальной мощности, то есть для этого аппарата на 2.2кВт. Чем меньше потребление, тем меньше КПД. Такая фигня будет не только на этой модели и не только у этого изготовителя. Высокий КПД только на очень дорогих моделях солнечных инверторов, но там цена заоблачная.
    А у вас, как раз, и обсуждаются хорошие дорогие солнечные инверторы. Вот там должна быть решена проблема, что у инвертор потребляет много ватт на собственные нужды. И КПД не падает при типичном использовании, когда с инвертора снимаешь не максимальную мощность, а несколько сотен ватт.
    С другой стороны, чем больше мощность инвертора, тем больше ток утечки и тем больше потребляется ватт на собственные нужды инвертора.
