Мзлф для одноэтажного дома 120м Севастополь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Asverk, 03.03.24.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хватит.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    С чего вы взяли "...У меня почва суглинок 3кгс/см2..."-только потому что это суглинок или это результат ИГИ с лабораторными исследованиями.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Странно как-то а с одной стороны "она там нафиг не нужна," а с другой " ...Ребята конструктора ну просмотрите пожалуйста на вскидку, хватит несущей способности грунта?..."
  5. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Спасибо
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если эти грунты в пятне застройки однородны, тогда да... просто не всегда так бывает.
    Да, в ваших краях геология в малоэтажке это не самая распространенная услуга - отсюда и расценки видимо.
    Что не отменяет все ранее сказанное.
    Вам тем не менее таки удачи. :hndshk:
  7. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Меня интересует один вопрос. А зачем такой сложный фундамент? Почему не сделать просто ленту шириной по размеру блока, заглубиться на 40 см и выпустить над уровнем грунта 20 см? Пучения в Севастополе нет, дом легкий (газобетон), даже с учетом колонн и армопояса с ригелями. Я такой фундамент посчитал для дома 10*10, несущих грунтов 2 кг/см2 и полами по грунту. Так там запас почти в 5 раз.
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ну что такое 20см на уровнем земли будет по весне стоять в воде? Это очень мало, я сторонник старых традиций что б дом не тянул воду делай 3 ступеньки.
    Мы перестраховались, район 8 сейсмозоны, грунты плохие, есть риск подтопления участок в низине, поэтому т образная лента 700х300мм с 800х300 пяткой самое то, пусть будет с запасом. А почему 300, так все просто газоблок 400мм будет выступать над фундаментом и собой накрывать утепление фундамента, что б было заподлицо. А потом отмостка.
  9. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Грунт по пятну застройки однородный, трактором все проверил.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проверяется состав/сложение грунтов на глубину сжимаемой толщи грунтов - это явно не трактором делается. :)
    Наверное Вы обращали внимание, что геологи не на метр бурить предлагают - 6/8/10 метров обычно.
    И на это есть причина естественно.
    Но уговаривать Вас конечно нет смысла, особенно если дом недорогой предполагается - сотка для застройщика дороже мамы родной в начале строительства, это потом если что то не так работать начинает возникают сомнения и сожаления.
    Да и сотка это не так мало для ИГИ, особенно если халтурно они делаются.
    Повторюсь, Asverk - удачи Вам в освоении участка. :hndshk:
  11. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Я с Вами полностью согласен, но в данном случае геология это просто непозволительная роскошь особенно за эти деньги, если бы это стоило 30-50 тыс ещё ладно но не 100. Половина окон на весь дом, а что там внизу я и так знаю весь участок перекопан вдоль и поперек, что бы там геолог в своем отчёте не написал это и так очевидно, суглинок глина скала, у нас не бывает других грунтов, это Севастополь. А там походу посмотрим
  12. Asverk
    Asverk
    Asverk
    У нас в Севастополе да и в Крыму по факту и лабораторий нормальных нет, а 100к отмаслай :)
    Так что поиграем в лотерею) Кстати с кем ни общался кто строился из 6 человек ни один не делал ни какой геологии, для больших домов в коммерции это наверное необходимо априори, но в малоэтажном строительстве с нагрузкой до 200т вес дома, ну что там может пойти не так и так запасы 4х кратные
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть такое дело, Asverk - рынок до Крыма не добрался пока.
    Да это не только в Крыму так, тут в МО при цене двое меньшей при строительстве за 5-10 млн. не все разбегаются. :)
    Хотя полученная информация однозначно позволяет не только спать спокойно, но и получать вполне прикладную полезную информацию.
    Тем не менее ситуация меняется. :hello:
    Смотря что и смотря как, в каждом регионе свои игрушки.
  14. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    @Asverk,
    Ну если в низине, то понятно, что нужно поднимать.
    Все равно куча вопросов остается по стройке в Крыму. Зачем газоблок 400 мм, какую плотность выбираете? Если есть бетонный каркас, то вполне проходит блок 300 мм D 350 или даже D 300. По всем характеристикам с огромным запасом. Он ведь не будет несущей конструкцией, выполняет только ограждающие функции. Фундамент зачем утеплять, да еще и 100 мм, если полы по грунту? И если не секрет, в каком месте строитесь?
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    На все ваши вопросы я могу ответить что так решил инженер конструктор, я понятия не имею зачем, так сказали значит так надо. Я в стройке дилетант. Строимся в Севастополе. Газоблок D500 400мм без утепления. 100мм газоблок это утепление колонн и пояса, что бы потом воду со стен не собирать.
