1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Проблемы концепции мини-дома на личном опыте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _sega_, 04.03.24.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Поскольку зимой у меня влажность внутреннего воздуха ниже 20 процентов, а летом уличная, которая в условиях моего "болота" весьма высока, конечно же вагонка гуляет в ширину.
    Вот такие места появляются зимой, а летом закрываются обратно.
    В целом, это совершенно нормальная история для деревянных отделок. А если прямо очень хочется, чтобы было стабильно, то необходимо и поддерживать стабильную влажность, что ведет к своим последствиям (например, более высоким значениям температур точки росы в отношении локального переохлаждения поверхностей).
    Последствий, когда отделку ставит горбом, распирая элементы друг о друга у меня нет, поскольку вагонку я красил до монтажа, достаточно долго и в достаточно влажный сезон, из-за чего она успела набрать атмосферной влаги.
    (т.е. если плотно смонтировать только изготовленную очень сухую, а потом так же гонять через большую разницу влажностей, можно получить обратный эффект, где не будет раскрытия зимой, но летом поставит горбом)
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вагонка = дерьмо.
    ОСП рулит! ;)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неправда.
    У меня на стенах и вагонка, и ИБ, и даже половой лиственничный шпунт.
    Но щелей нет. По неопытности в одном месте доверился производителю, и теперь в засуху там метизы видать. Но не щели.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Осталось выяснить через какие качели влажностей эта отделка гуляет.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Через обычные сезонные жилого и временно жилого домов.
    Причём во временно жилом лиственница елозит, как умалишённая, а ёлка - вагонка стоит, как влитая на потолке, зимой и летом.
    Поскольку шпунт, заявленный на 12%, усох дважды (один раз я перетягивал), и елозит, а вагонка - класса Элит (да, раньше это продавалось свободно в стройтоварах), то я сделал вывод, что шпунт не камерной сушки, а штабельной подсушки. Чтоб этим сибирякам в Ангару провалиться...:mad:
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    ОСП, как отделочный материл, рулит в случае присутствия в семье упоротого любителя окрашивания:)].
    Но красится хорошо, если не требовать гладкой, однотонной стены (прямо сегодня красила краской для ОСП плит). Даже потолок оставлю некрашеный (при окрашенных стенах родной цвет ОСП на потолке смотрится отлично). Осп на полу как окончательный вариант (без линолеума и т. п.) имеет, на мой взгляд недостаток - надо под все головки саморезов развальцовывать канавку иначе шляпки торчат. Да и собака может лапы занозить, буду класть дешевый коврик.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, то есть сидит в относительно небольшой дельте по влажности.
    А у меня колебания по воздуху от <20 на всю зиму (на сколько меньше под вопросом, потому как там уже мерялки не понимают, что происходит) до >70 в июле.
    Как итог, и то, и другое поведение как раз таки нормально.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Вот такое нарисовалось по мотивам барнхауса
    на двоих 5х8 и веранда 1.5
    предполагается что это каркасник по типу барна, но не на коннекторах а на балках-затяжках с холодным чердаком, лента с полами по грунту, отопление теплые полы и отдельно стоящая котельная,
    печь особо не нужна, но чтобы была
    единственное но - нормального тамбура нет, веранда конечно ветер отсечет но там разница с улицей в пару градусов
    может быть у кого-то есть опыт с таким решением (холодный тамбур)?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Встречный вопрос. Может кто нибудь объяснить, на кой тот тамбур нужен?
    UPD: На всякий случай дополню. Вот берет условный Вася, и из прихожей (aka передней) ставит приличную дверь с терморазрывом непосредственно на улицу (на открытую веранду или крыльцо). Зачем ему нужен был тамбур, что он потерял? (заведомо исключаем функции сеней как буферной грязной зоны и места хранения, чисто с точки зрения теплохолоднецких вопросов)
    ну и да, не касаясь Томска, где как бы немножко холодно :)
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    это как в квартире открыть незастекленный балкон зимой в -40, в метель
    и так будет несколько раз за день, каждый раз при входе-выходе
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как это будет в -40 не знаю, потому и исключил Томск.
    А в -30 я это делаю прекрасно, регулярно и никаких проблем не испытываю, только не балкон, а входную дверь, балкона у меня нет.
    Как открыть? Руками. Опишите, пожалуйста, не риторическим вопросом, а непосредственно проблему возникающую в отсутствии тамбура.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    хм... открываем дверь, пока заходит 1 человек - запускаем слой холодного воздуха, с полметра высотой,
    это уже ... неприятно
    а за ним идет второй - дверь все еще открыта...
    результат - "всю избу выстудили"
    да, потом воздух быстро нагреется, но такие перепады - не комфортны
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кошкам для этого хвосты отрезают - чтоб быстрей проходили и не выстужали дом.
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Не знаю-не знаю, 6 лет живу без тамбура, выход на открытую террасу, ни разу "избу не выстудили":aga:, 16 м. кв., от двери до кровати 2,5 м, морозы под -30 были не раз, собаку выпускаем по требованию, заход по двое тоже регулярно, в помещении нахожусь в платье хб с коротким рукавом, на ногах шлепанцы, дискомфорта не испытываю, не смотря на то, что мерзлячка, в помещении ниже +24 не опускаю, что я делаю не так?
    А вспомнила, этой зимой, гкл привезли, мороз -20, 1,5 часа (90 минут) разгружали, вот тогда да, "избу выстудили":aga:, но представить, что 2 человека 1,5 часа заходить будут могу с трудом:aga:
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Как вариант, если расширить сузел до 1.2м, то можно укоротить его до 2м и сделать вход с торца, тогда он не будет просматриваться вообще из жилой и кухонной зоны. Придется поменять поддон на 1.2*0.7-0.8, зато даже трон поместится под окном примерно.
    Даже небольшой полуостров на кухне можно будет воткнуть:
