1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Проблемы концепции мини-дома на личном опыте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _sega_, 04.03.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так это решение для линейных душевых персонала на крупных предприятиях.
    У нас не на каждом предприятии-то душевые для рабочих есть. :aga:
    Вот представьте, вам после 7-ми часовой смены надо помыть стопиццот шахтёров...
    Точно так же, как персонал кормят, за длинными столами, так же и моют.
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Я так думаю, речь идет о душевых для автокемперов. Типа таких.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Какие фабрики, какие кемперы, вы чего, реально не видели таких? у амнусы, помоему, в обоих последних домах такие - можно посмотреть
    а тут вот, что за ними и под ними:aga:
    кстати, такие штуки есть не только с душевыми/поддонами, но и с полноразмерными ванными.
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот да это я и имел ввиду. Видимо я не смотрю как что делают в дорогих домах США) В бюджетном сегменте много гд в видео видел именно такое решение.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нормальная душевая это 90х90 и высотой хотя бы 2 метра. по внешним размерам это уже будет 1х1 м. с учетом упаковочного материала еще больше. А по объему 2-2,5 м3 перевозка даже на небольшое расстояние будет стоить кучу денег. в большинстве домов входные двери 1м максимум с учетом что сама дверь занимает какое то пространство в большинство домов ее просто не занесешь. Разве что демонтировав окно. А в ванной комнате у 99% дверной проем еще меньше. При наших ценах на укладку плитки такая хрень будет дороже чем душевая обложенная плиткой, керамогранитом да даже бюджетный мрамор дешевле обойдется. При этом в отличии от акрила прослужит это гораздо дольше не теряя внешнего вида.
  6. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Совершенно верно человек понял.
    Автор - Я так и написала - там есть ИДЕИ. Не копировать - а дать на основе их толчок к решению, которое устроит именно Вас...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем подсматривать за подсматривающими? Есть специализированные справочники с размерами на основе пропорций человеческого тела и многолетнего опыта. Если в нем дали какие то размеры или пропорции то они проверены и точно удобны. А подсматривая идеи непонятно где, высока вероятность подсмотреть условно дизайнерский стул очень красивый и при этом жутко неудобный.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Последнюю картинку двоечник рисовал. Пропорции даже на соседних рисунках не бьются. А уж с человечком - подавно.
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Кроме пропорций человеческого тела (которые не есть одинаковые для разных людей) и многолетнего опыта составителей справочников есть ещё и рост, без учёта которого картинка с позами парящихся просто ниочем, есть ещё и вес, без учёта которого картинки с унитазами ниочем и т. д.
    А когда строишь для себя, любимого :) бывает, ткнешь пальцем (не в справочник, а в какую-нить левую картинку) - "во, вот это нравится, буду делать такое же, но с перламутровыми пуговицами и финтифлюшкой сбоку! " :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @timon2006, Справочники составлялись профессионалами и для 95% людей заданные в них размеры будут комфортными. Они учитывают, что в доме живет дети и их рост вес и т. п. со временем меняется. Если вы карлик или наоборот сверх гигант, или у вас вес за 120 кг то можно скорректировать размеры с учетом вашего % отклонения от нормы. Шансы накосячить гораздо ниже.
    Производители же трейлеров заказывают маркетинговое исследование моя целевая аудитория, что там им нарисовали маркетологи х/з и с прицелом на эту аудиторию они и оптимизируют конструкцию трейлера.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Строю-то я для себя, а не для 95% человечества:)
    Не знаю какие профессионалы рисовали выложенные Вами картинки, но: нигде не указаны размеры собственно унитаза (если это компакт, то расстояние до двери будет меньше, чем если это инсталляция), нигде нет расположения унитаза под углом (или в углу комнаты), хотя давным давно есть угловые инсталляции. И таких штук даже в выложенных картинках немало. Поэтому я считаю, что подобные справочники можно использовать тоже только как источник идей.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотрел недавно ютубчик строителя из США где он рассказывал что ему больше всего нравиться в их подходе. Это стандарты.
    Нужно ящик в каркасном доме повесить от угла меряешь с шагом 55 см и точно попадаешь на стойку
    за нацать лет своей практики чтобы ее там не оказалась она не была куда нибуть смещена не было случая. Нужно розетки, выключатели и т. п. поменять в доме 30-х годов постройки купил в магазине и она стала в коробку без всяких дополнительных подгонок. Как двери идут 60,70,80,90 см так и окна купил и поменял без дополнительных подгонок. У нас окно 130х140 каким то образом у народа гуляет на несколько сантиметров туда сюда. По секрету унитаз компакт и инсталляция занимают одинаковое расстояние просто в случае инсталляции фальшь стенка выноситься вперед, а расстояние до двери не измениться.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот видите, уже разница - у Вас за фальшстенкой, а у меня во внутренней перегородке. На картинке показаны внутренние размеры помещения, а чем они ограничены: фальшстенкой, бетонной плитой или ещё чем - без разницы. Так вот компакт весь, вместе с бачком, будет внутри, и расстояние таки будет разным :).
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посмотрите чертежи специально приложил 635 компакт 620 инсталляция та часть которая торчит из стены. 15 мм разницы при строительстве эта дельта меньше возможной дельты неточности установки стен. А по факту окажется что в случае с компактом стойки стены могут быть 100 мм. или даже меньше. В случае с инсталляцией чтобы спрятать 120 мм внутрянку придется использовать стойки минимум на 20 мм шире и в итоге инсталляция окажется на 5 мм ближе к двери чем компакт.
    + гораздо хуже звукоизоляция кровать / унитаз. так как в 1 случае можно еще и минвату акустическую добавить.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ага, там написано max 62 :) Т. е. не более 62 см. По факту, 40-45 см. унитаз от инсталляции. А компакт вплотную к стене вроде как, не комильфо ставить. Такшта к 63,5 ещё пару см. добавьте :)
    Уже совсем не 15 мм?
    У меня на обратной стороне перегородки фанера 20 мм. на ней кухонный фартук и шкафчики. Звукоизоляция без всякой минваты будь здоров :) В этой же перегородке электрощиток утоплен (не в санузле :)), такшта перегородке так и так толщина не помешает. И да, 120 мм. это внутрянка на Вашем чертеже. Есть и другие системы, более плоские.
