Такое вообще строят?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lelik1924, 05.03.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1. С какого перепугу, - там есть чему разрушаться? Кроме того, надо знать, какую цель ты преследуешь при протопке первого яруса печи в подвале!
    2. Для этого протапливается печь в комнате отдыха на 1-ом этаже. Заодно там можно что-то и приготовить на варочной поверхности.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно есть. Когда в одном месте нагревается сильно, а в других не нагревается вообще, КТР делает своё дело, называется "локальный перегрев".
    Надо. Если цель - нагреть самый верхний щиток, то см. выше. Если цель - протопить сам первый ярус, то да, локальных перегревов нет. Но тогда в щитке не нагрев, а сажа и рассечки, которые невозможно прочистить, неуместны.
    Думаю, что столь маленький топливник с варочной поверхностью для этого тоже мало годится.
    Однако да, наверно все вместе: нижняя печь + верхняя + буржуйка, одновременно или по очереди щиток нагреют. Но я согласен с Борисычем: только без рассечек. Сажу чистить однозначно придётся.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ЕвгенДок, однако, обсуждая ваш проект, как бы не уклониться от темы. Тема про то, что и как можно сделать у её автора.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ТС пусть сам решает, - мы же просто предлагаем нечто своё. Кстати, вот хочу напомнить вам, что я взял не просто так печь первого этажа. Вот посмотрите #3. И у Жирнова есть рассечки в такой же печи, и сам ВБ не брезгает ими. Убрав рассечки в верхнем ярусе печи, я сделал возможность её чистки.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для ТС буду советовать "Ракету" Наш, отечественный вариант назвали АРГ - адиабатическая ракетная горелка. На одну топку, можно нагрузить и водогрейку и сушилку готовилку и лежанку. Камин правда отдельно. Пока он с АРГ не сочетается. Хотя мне бы хотелось иметь такую комбинацию для себя. Но как сделать пока не знаю...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно рассматривать много вариантов. Вот этот даме, которой сложил печь, очень понравился. Я не знаю, какой вариант предпочтет ТС, но "Ракету" уж точно бы не советовал. Да и кто ей её будет класть?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вы вредитель? Или враг народа?
    Здесь верно, ракеты не кладут...
    Но посоветовать человека наверное смогу. Надо только регион понять, где делать.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На каком основании сделан сей вывод? У нас в РФ каким-то документом запрещены кирпичные (не "ракетные") печи?
    Спросите у ТС. :aga:
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок, Док, вечно вы во что-нить вляпаетесь... теперь в Ларина :)]
    Как у вас так получается? :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто отвечаю, раз пишут. Если честно, то надоело мне все это уже давно. :|:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Без ракет люди живут и топят печи. А когда нет никаких выгод и нет никаких доказательств полезности ракет, то начинается лай. :aga:
    Это вам нужно продвигать с натягом, у нас покупают, что расписано на год. И заметь, я не против ракет, не нападаю, значит ты не прав со старта.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Минчанин,
    И выгод и доказательств и полезностей сколько угодно. Другое дело уровень восприятия всех приводимых фактов ниже плинтуса. У нас печи строят т. н. печники. А если они никогда ничего кроме кирпича в руках не держали, то как им можно что то доказывать? Вот пользователи гораздо чаще попадаются достаточно продвинутые в науках и с ними гораздо проще... Но беда в том, что печи кладут печники...Вот у ТС в заголовке сразу много хотелок. В классике придется искать компромиссы. И мириться с ухудшением ТЭП в процессе эксплуатации. Да сами посмотрите, кто что предлагает в этом посте...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А теперь о ракете. На первой фазе горения тепло без всякого ущерба может подаваться в для ГВС, для готовки, для сушилки в любом варианте. Также тепло можно гнать и вверх и вниз, т е лежанку и ее любое подобие, благо тяга позволяет. На втором этапе получаем обогрев помещения где стоит такая печь. Вот вроде все хотелки выполнены. Кроме камина... Стекло не выдерживает температурных режимов. Вот, сам сейчас озадачен решением этой проблемы. Кстати тоже хочу сделать все как у ТС, но без второго этажа. И делать разумеется буду на АРГ ибо 5 лет макет отработал просто на Ура! Замечу, именно макет, на котором просто хотелось посмотреть, как это будет выглядеть на практике, чтобы потом все сломать и сделать работу над ошибками.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ваша конструкция найдет своего потребителя. А в наших краях у большинства стоит котел, газовый, в редких исключениях тт и печь у нас как доп отопление и аварийный вариант, для души. Поэтому у нас в РБ вы не найдете массового потребителя ракет. А те что есть, это исключение, не ищут люди легких путей и им еще интересно экспериментировать. Ваш потребитель-экспериментаторы. Сколько их? Дело ваше хорошее, но на нем не заработаете нормально...
