Яблони - 6 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 06.03.24.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Дренаж может сделать вам, по периметру участка? Холмы мне не нравятся, я сажала на небольшие холмы, т к планировали поднимать участок. Косить, ходить неудобно и муравьи любят возвышенности.
    Некрасиво к тому же. Если только геопластику делать, обыгрывать.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Котельников с Найквистом с Вами не согласны. При продолжительности цикла в 11-12 лет, на 30-летний интервал попадает больше двух полных циклов. Если бы была периодичность, она была бы заметна во временной области и была бы соответствующая "палка" в частотной. Ничего такого нет.
    Анализировал среднемесячные и среднегодовые температуры за 90 лет: тренд на повышение однозначно есть, а вот с цикличностью - глухо.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Red_Hat, на плоском участке муравьи любят холмы, потому что там суше. Их задача - сделать микроклимат, нужно чтобы было тепло и сухо.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что если сделать не высокие одиночные холмики а общий высокий гребень, тогда и косить можно легко
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смотрим 1997-2009, строгого синуса нет, но разве напоминающего нет? А вот Котельников, Найквист, Фурье для меня, к сожалению, только фамилии. Мне проще графика.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это уменьшит объем перелопачиваемой земли?
  7. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    Задумалась. Остатки старого дренажа на участке есть. Хотела засыпать его и вообще максимально выровнять участок, чтобы не было луж, чтобы вода уходила равномерно по всему участку. И сделать приподнятые грядки и пару холмиков для вновь посаженных деревьев.
    А с муравьями мы дружим. Если хочу сделать грядку, а муравейник мешает, то, с извинениями, посыпаю его красным жгучим перцем и муравьи сдвигают его на метр-полтора в сторону. И все довольны.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Подправьте старый дренаж, заложите дренажную трубу, что нибудь сотку т. е. диаметр 10см и ровняйте пока не надоест. Трубу возьмите в геотекстиле.
  9. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    Вот в этом-то и дело. Минимум усилий - моя твёрдая позиция.
    Спасибо большое всем за участие в обсуждении моей проблемы! Попробую сложить всё в единую картинку. Для одного холмика точно найду место. У соседки он в углу участка, никому не мешает, смотрится гармонично. Есть у меня один свободный угол и там как-раз приподнятое место. Только придётся что-то делать со старым пнём от облепихи. Или ничего не делать. Его облюбовали муравьи и почти уже разрушили надземную часть. Посадить яблоню рядом с пнём и все дела!
  10. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    Да дренажа там метров по пять в двух местах. Остальное заросло сливами, облепихой, иргой, калиной, сиренью, жасмином...
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    О периодичности можно было бы говорить, если бы что-то весьма похожее по форме на интервале 1997-2009 наблюдалось бы на интервалах 1985-1997 и 2009-2021. А так, мы имеем апериодический процесс, форма небольшого кусочка которого напомнила нам синус.
    Размышлял о том, почему во времена Гершеля цены на пшеницу и число солнечных пятен (солнечная активность) были явно взаимосвязаны. Гершель жил в допестицидную эпоху, земледельцы на численность вредителей влиять могли чуть меньше, чем никак. Соответственно, какой-нибудь вредитель пшеницы с циклом жизни 11-12 лет (наподобие периодических цикад) мог давать такой эффект. Т. е., Солнце вообще не при чём, просто случайное совпадение. Могла быть группа разных вредителей, с разными более короткими продолжительностями жизненных циклов, образующих биения с периодом в те же 11-12 лет. И опять Солнце не при чём, все совпадения случайны. Есть гипотеза, где Солнце при чём: активное Солнце возмущает магнитное поле земли, в результате чего, часть перелётных птиц сбивается с маршрута; соответственно, падение числа насекомоядных птиц вызывает увеличение числа насекомых-вредителей и уменьшение урожая пшеницы.
    Это я к тому, что связь урожайности и солнечной активности, если и была, то не через температуру или количество осадков, а опосредованно.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может быть зимой попробую посмотреть, сейчас нет ни времени, ни желания. Независимо от того есть цикличность или нет есть зимы сносные и очень сложные. Надеяться на то, что повторение жёсткой зимы произойдет не в этой жизни можно и, с каждым прошедшим годом, такая надежда будет иметь всё больше оснований, но правильно ли это? Мне кажется, что учитывать и такой расклад тоже нужно, если хотим дождаться плодов и не хотим каждый сезон начинать с новых посадок, гадая в межсезонье выживет или нет.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Земля разовое мероприятие а кошение 5 раз в каждый сезон
    А что делать если неудобья, как-то выходить из положения нужно
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Hola_, тем не менее, а все-таки есть и масса примеров успешной посадки на лист железа.
  15. Hola_
    Hola_
    Hola_
    Подмосковье
    Ну, сосед уверяет, что только так и сажали наши тридцатилетние яблони.
    У меня четыре сеянца и один лист железа. Можно попробовать на одном.
    Скорей бы весна! :)
