Яблони - 6 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 06.03.24.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А не проще по решению Н. Рабушко? Его тут обзывали правилом 3-ей почки, ну и прищепка в помощь.
  2. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Посмотрела, как меняют угол отхождения с надрезами снизу ветки. Технология понятная. А какую длину веток при этом оставить? И высоту ствола?
    Всех благодарю за советы. Очень важно попытаться исправить ситуацию.
  3. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Простите за тугодумие, но разъясните подробнее. Ниже имеющихся веток на стволе все почки срезаны. Те обрезать ветки в ожидании, что вырастут новые, сомнительно.
  4. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Ветки практически на одном уровне все у яблонь. Ярус один получится. Отогнуть с подрезанием снизу, а длину какую оставить?
  5. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    У сливы 4 нижние ветки отгибать не надо?
    А про дюк подскажите? Он самый "пушистый", много веток.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вырастут, выбора не будет. Первый побег самый близкий к вертикали, из второй почки под большим углом, из третьей под еще большим углом. В случае, когда угол все равно недостаточен, берут прищепку или еще что-нибудь и пока побег травянистый отклоняют. Естественно, это не одноразовая операция. По мере роста нужно будет корректировать. Подрезка тоже хороший прием, но, как мне кажется, немного посложнее. Можно с него начать, а если не получится, то заново сделать уже по описанному.
  7. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Спасибо. Да, попробуем с подрезкой сейчас и посмотрим.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно если можно таким образом 1-2 летки продать как 4 летние
    Вы покупали не древесину для печки а сортовой посадочный материал. Из него можно сделать все что угодно, любую форму. Дело в другом... Если прибавляют года при продаже то есть основание полагать что и с сортом привирают
  9. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    А с чего Вы взяли, что прибавляют года? Саженец высокий, ветки толстые, это никак не двухлетка.
  10. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    И причем тут вообще сорта. Я задала конкретные вопросы, не имеющие отношения к сорту. Ответ, как попробовать опустить ветки, получила.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высота не определяет возраст и даже наоборот. Острые углы говорят о жизни в рядке
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да ладно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Резать а не отгибать. Оставляя 2 ветки, не потому что нельзя отогнуть а потому что корни не потянут
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вы купили слишком много древесины. Сперва надо растить корни. В этом секрет здорового и мощного дерева. Вам придётся взять секатор, стиснуть зубы и вырезать 90%.
    Примеры удлачных углов отхождения.
    Примеры формировки косточковых.
    P. S. С пропилом снизу лучше не связываться.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот и пример
