Яблони - 6 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 06.03.24.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Здравствуйте.
    Что вы сами планируете отрезать у данной яблони? Можете нарисовать или описать хотя бы словами?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы извините, ворую Ваше фото как наглядное пособие
    Стандартный совет на форуме - обрежьте ветку на 50%...еще хуже на 30%
    Красным показано что будет если апикальную (со слабыми другой результат) ветку резать на 50%
    А теперь по теме... Уберите лидер как показано жёлтым и потом фото снова дайте (удивитесь что стало дерево уже приятней) IMG_20240318_175200_edit_1293518596868637.jpg
  3. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    ...мертвая кора, замаскированная побелкой...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да и это тоже
  6. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Здравствуйте, хотела убрать левый ствол, ветки, которые внутрь растут. Но, похоже это неправильно.
  7. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Прямо от развилки срезать, т. е в самом низу, где нижняя Ваша метка, так?
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да. Не оставляя пенька. Подравнять стамеской и ножичком. Потом, на 2-х оставшихся ветках убрать те, что смотрят друг на друга
  9. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Вот что получилось. Действительно, смотрится уже гораздо лучше). Срезы лечше варом или краской замазать? IMG_20240320_181123.jpg
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенёк... И очень большой пенек. Режьте ниже. Поэтому я и начал с одной ветки, дело долгое.
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Посмотрел и возникли вопросы:
    Автор ролика говорит что побелка предотвращает треск коры при перепаде температуры. Сейчас как раз такое время: ночью у нас до -10, а днем до +8. У меня на участке снежный покров еще довольно высокий. Даже если я сейчас побелю, нижняя часть ствола, оставшаяся под снегом, останется без побелки. По мере таянья снежного покрова ствол будет оголяться. Не бегать же мне каждый день с кисточкой...
    Поясните бестолковому: как предотвратить растрескивание коры? В прошлом году весной слива по низу сильно треснула и кора отошла, так что вопрос больной.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    +8 это температура воздуха а на коре дерева до +25 доходит
    Если снег высокий, то когда он уйдёт не будет и перепадов
    Да и по времени мне кажется уже поздно белить
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вопрос больной не только для Вас. Полезность побелки деревьев оспаривать бесполезно, но и считать панацеей, как то, не совсем правильно. Не могу считать себя вправе консультировать, просто кое-какие соображения. Семечковые и косточковые: и те и другие деревья, у тех и других кора, у тех и других подвержена растрескиванию, но последствия растрескивания несоизмеримы. Почему? Причина в наличии у косточковых и отсутствии у семечковых тонкой прочной пленки. Казалось бы, ну и что? А попробуйте разорвать гнилую нитку и прочную, это даст небольшое представление о процессах. В случае семечковых нарастание коры и древесины происходит примерно одновременно и напряжение не возникает или оно невелико, а в случае с косточковыми наличие прочной пленки, практически не подверженной растяжению (аналог хитинового панциря у разной живности) не дает возможности нарастания древесины, но камбий то делится! В результате нарастает внутреннее напряжение, результатом которого будет только разрушение прочной пленки со всеми поледствиями и эти последствия наиболее разрушительны в двух случаях: провокация разницы температур на коре на солнечной и теневой стороне с поправкой еще и на ночь/день. Это можно попробовать уменьшить затенением либо побелкой. Второй случай от солнца не зависит, это резкое поступление воды к корням. Будет ли это таяние снега, неумеренный полив после длительной засухи или ливни результат один - резкое нарастание внутренних напряжений с последующим растрескиванием коры. А вот с этим как бороться я не знаю, да и возможно ли? Погодой не сильно научились управлять. Профилактикой напряжений может служить регулярное разрушение прочной пленки у косточковых, да и поверхностного слоя коры у семечковых тоже будет не лишним. Как сделать? Очень просто - пробороздовать. Как делать бороздование, с какой периодичностью, это уже другой вопрос. Так что, на мой взгляд, необходима профилактика в виде бороздования, что тоже не панацея, и защита от солнца в виде побелки либо затенения.
  14. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    А если отодвинуть снег от ствола или обтоптать и побелить низ?
  15. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Он сросся с соседними стволиками, ниже уже совсе не получится... Не заростет?
