Все пошло не так с самого начала
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем olifania11, 07.03.24.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, с учётом того, что в данном случае под вагонкой есть еще доски по брускам, то можно и снять (вместе с обрешеткой). При этом бОльшая часть вагонки придёт в негодность.
    Стоек снаружи нет, но ОСП можно прибить к этим доскам.
    По первости - покрасить ОСП фасадной краской и копить деньги на пласт. сайдинг. ;)
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Под вагонкой, если я правильно поняла - щиты. Из досок и брусков. Это совсем не то же самое, что доски по брускам. Часто щиты даже просто вставляли между вертикальными стойками, то есть жесткости они никакой не создают .
  3. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Спасибо большое за советы! Да, на рисунке вид изнутри. Все таки хочу вагонку снаружи. Люблю я ее) На счет укосин обязательно подумаю! На счет углового столба 100*100. Ну там не было других вариантов...150*150 не поставить - щит мешает (На счет сдвоенной стойки уже тоже решила - не стоит заморачиваться.
  4. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Я бы сказала так...К рамам из брусков набивались доски. И потом из этого делали стены. Других опор не было.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мог быть и такой вариант. В любом случае, щиты образуют недостаточно жесткая конструкция, нужно усиливать укосинами .
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    После таких аргументов - только пожать плечами и молча удалиться... :hello:
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    В каркасном доме брус в углы не ставят. Его там вообще не используют, досками обходятся. Брус в углах - промерзание.
  8. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Не знала таких подробностей. Почитаю.
  9. olifania11
    olifania11
    olifania11
    эмоции, день тяжелый...
  10. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Я прямых доказательств не нашла, может вы отправите ссылочку
