Улучшение звукоизоляции окон в частном доме
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем MKS86, 08.03.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Повторюсь. Индекс изоляции воздушного шума (Rw) стен и потолка может быть ниже, чем у существующей оконной конструкции. К вопросу об эффективности применения второй нитки остекления.
  2. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Я пробовал с этой стороны тоже смотреть. Чисто по ощущениям - именно через окна идет звук.
    Плюс к тому проводил дополнительно эксперименты-наблюдения, купил средний бытовой шумомер.
    Слушал в комнате с окнами и в соседней комнате БЕЗ окон, но со стеной внешней, которая выходит на собак - одну собаку вообще не слышно, вторая - слышно совсем чуть-чуть, когда она разрывается. Также пускал разный сигнал из колонки, тоны, шумы и т. п. При этом как умел, производил замеры шума.
    По итогу, по прикидкам и ощущениям, окна дают где-то 29ДбА изоляции. Стены 50ДбА.
    Я понимаю, что это неточный и грубый результат. Но основное - все-таки, окна.
    А с фасадом - да. Возможно тоже думать придется - тогда заведу отдельную тему в другом разделе. В идеале бы тоже решить эту проблему. Причем, в идеале, со стороны улицы.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эксперимент для одного окна:
    1. Демонтировать пластиковые откосы.
    2. Герметично оштукатурить часть откосов примыкающих к раме окна. Штукатурка перекрывает раму на 5-10 мм. В примыкании с рамой применить герметик полиуретановый.
    3. Провести акустические измерения до и после проведения работ. Использовать розовый шум.
  4. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Спасибо. Постараюсь сделать в ближайшее время. Выберу среднее окно какое-нибудь, сделаю несколько замеров до. Подскажите, пожалуйста, применить ли тонкую вату под штукатурку? По аналогии с:
    И достаточно ли использовать распространенные гипсовые штукатурные смеси или нужно "месить" что-то усиленное?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вата. Применить пароизоляцию. Либо предварительно провести теплотехнический расчёт (точка росы, влагонакопление). Штукатурка примыкает к раме через слой ленты виброизоляционной + герметик полиуретановый.
    Да. Штукатурка перекрывает раму на 10-20 мм.
    В случае пустошовной кладки. На откосах применить тонкую вату + 3 слоя ГКЛ Сапфир + профиль Кнауф ПП 60х27.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А как вот это?
    "Специальное стекло Стратофон борется с шумом не только отражая звуковые волны, но и поглощает часть звука благодаря специальной пленке внутри стекла."
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не противоречит законам строительной физики.
  8. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Отписываюсь в теме. На какое-то время необходимость отпадала. Но все-таки, донимать продолжили соседи.
    Проводил следующий эксперимент (до установки второй нитки). Источник с розовым шумом (также, белый шум, коричневый) источник - вне помещения. Измерял шумомером. Для эксперимента изготовил раму - 2 слоя по 9мм OSB + 5см каменная вата АкустикБатс на деревянной раме - фиксировалась по возможности плотно "накладным" образом вокруг окна.
    Окно - около 130 на 160 (4-10-4-10-4). Измерения для розового:
    1. улица - источник - 140 см - шумомер - улица. (то есть измерения на улице вне помещения, шумомер вне помещения) Измерено: 90- 91 Дба.
    2. улица - источник - 60 см - окно открытое (одна створка полностью) - 70-80 см - шумомер (шумомер внутри помещения). измерено: 79-80 Дба.
    3. улица - источник - 60 см - окно закрытое - 70-80 см шумомер (шумомер внутри помещения). Измерено: 49 Дба.
    4. улица - источник - 60 см - окно закрытое - 20 см - экспериментальная конструкция - 40-50 см - шумомер. Измерено: 33-34 Дба.
    Конструкция - добавила примерно 15-16Дб.
    Заказано и установлено окно ПВХ с формулой стеклопакета 6-20-6 (другие более тяжелые варианты хрен найдешь у нас в городе на нужных профилях).
    Окно установлено заподлицо со стеной. Расстояние межу стеклами нитей - 18см. Запенено, старые пластиковые откосы демонтированы.
    По ощущениям - результат отличный - лучше, чем с экспериментальной конструкцией. Даже с учетом того, что пока шов только запенен, откосов нет.
    Измерения пока не проводил - сделаю позже. До откосов и после них.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Откосы штукатурить. Лента упругая, герметик полиуретановый в примыканиях.
  10. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Спасибо. Какая лучше лента для откосов? Стекловолокно типа вибростека? Или вспененный каучук? Или еще какая?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф Дихтунгсбанд. Изолон (белый).
  12. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Оштукатурил. Использовал цементную армированную тяжелую штукатурку по сетке с заходом на раму 10 мм. Примыкания к обеим рамам и шву - через изолон белый - подрезан. Швы закрыты герметиком.
    Ухом, по ощущению кажется немного потише - если полностью открыть вторую нитку. Но по измерениям - всего на 1Дб ниже. Измерено: 48 Дба.
    Предварительный вывод:
    1. вторая нитка дает отличный результат. Прирост, измеренный на розовом шуме - примерно 17-18 Дба.
    2. откосы в моем случае - дают маленький прирост звукоизоляции.
    3. Удивительно, но даже с обеими половинами второй нитки в положении "откинутой" створки - снижение проникающего звука уже очень ощутимо.
    Думаю, при необходимости, можно было бы улучшить эффект, расположив, звукопоглощающий материал между рамами (например вдоль откосов). Но в моей ситуации смысла того нет + возможны негативные последствия по влагонакоплению, конденсату и т. п.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не корректные измерения До и После. Измерения производить в октавных полосах среднегеометрических частот.
  14. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Мне совершенно непонятно, что вы имеете ввиду. Я решаю свою бытовую проблему. Я располагаю только тем, что есть и тем, что могу (не строитель и не физик). А именно:
    1. шумомер мегеон 92140
    2. источник - колонка JBL
    3. генератор на телефоне с конкретными пресетами - "коричнеый шум", "розовый", "белый" и т. д. Спектры глянул - вроде соответствуют примерно визуально тем формам, которые должны быть у соответствующего шума.
    И все. Шумомер мне может только дать таймсерию измеренных показателей Дба или просто показатель на экране. Все.
    Вы предлагали изначально розовым шумом шуметь и снимать показатели Дба. Примерно так и сделал.
    Расскажите подробнее, как снять данные моим оборудованием (мне еще предстоит другое окно делать):
    Шуметь отдельно, например: 31.5 Гц, 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц., снимать Дба. Потом где-то скорректировать полученные Дба-частота в Дб-частота? Муторно звучит.
    Для своего "бытового" понимания вроде и так хватает. На слух - немножко есть эффект от откосов. Очень грубо скажу (в конкретно моем случае) - 10% улучшение от откосов и 90% от второй нитки.
    В любом случае, откосы в последующих окнах - делать буду, но попробую на 2х слоях гвл, гкл и подобного с виброразвязкой.
  15. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Господа технологи, скажите. Есть ли возможность изготовить раму второй нитки внутренней установки внахлест со стеной (как делают дешевые железные двери)? Т. е чтобы небыло необходимости делать видимый штукатурный откос внутри помещения. Окно при этом будет немного "вровеньвыпирать" внутрь помещения. При этом получится больше относ от первой нитки остекления, что в некоторых случаях просто необходимо.
    У меня только мысль использовать для рамы тот же профиль, который идет на створку.
