Колодец или скважина? - 2
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Roaroma, 08.03.24.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Так делал Александр и это описывал в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/307139/page-107#post-32569370, бригада у меня есть в моем единственном числе. Сейчас пытаюсь разобраться, прежде чем ввязываться в эту авантюру.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не факт...
    Вторая вода, как правило, с железом и соединять их с колодезной - загубить колодец...
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Попрошу Ваши фантазии не путать с моими мыслями. :aga: Все находится в одном водоносном слое. Скважина заглубляется в глубь этого водного слоя, без трудоемких работ по заглублению колодца внутри бурлящего плывуна.
    Вода, как я понимаю, должна быть та же. До водоупора не доходя. Сквозь него не проходить. Хотел прорыть колодец глубже, по опыту соседа еще на 1,5-2 метра. Не смог физически и морально. Есть идея добуриться скважиной до конца этого слоя.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сосед Вам в помощь...
    Пропала вода в колодце | Страница 64 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Что неясно, спрашивайте...
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Первый вопрос после расшифровки стенограммы: не представляю как глушить дно скважины. Видел специальные конические наконечники, но их сначала на трубу монтируют, а потом заглубляют. Если желонить, то как потом глушится дно?
    Второй.
    Как я понял, лишние трубы фиксируем на фале 8-кой проволокой? и контрим скотчем. Что бы потом можно их выдернуть обратно после обсадки фильтра.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    1. Разводите обычный бетон с мелкой крошкой, сливаете в полиэтиленовый пакет, завязываете ...
    "Снаряд" одеваете в женский чулок, кидаете на место и придавливаете на сутки грузом...
    Дело сделано...
    2. Фал это фал, а никак не проволока...
    Нужен для желонки и чтобы потом за нижнюю трубу поднять всю колонну, не спускаясь в колодец.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Наверно тогда "8-кой" способ вязки этого фала? Сначала я понял, что фал приматывается 8-кой проволокой к трубе. :hello:
    Типа этого?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    Типа да, но после надо сделать удавку, из неё сложить восьмёрку, одеть её на раструб нижней трубы, натянуть и обмотать скотчем от самораспускания...
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    @Alexandr0063, а обязательно желонить скважину?
    Если, к примеру, так обзываемым гидробурением с широкой пикой расковырять скважину без откачки воды на планируемые 1,5-2 метра. По логике она не должна обваливаться, пока вода подается. Если заранее фильтр закрепить на буровую трубу, то после бурения останется сдвинуть трубу с фильтром в низ, в скважину.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Наверное таки да, слой воды сверху и вокруг могут быть сильно против.
    А если компрессор с барбатером добавить на изначально установленный наконечник? Пузыри воздуха точно будут толпой нестись к выходу наверх, расталкивая всех вокруг. :)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    Есть годами отработанная технология ..
    Чтобы утопить 2м. 110 трубы нужно выбрать ровно два ведра песка...
    Ну и какого ляда велосипед изобретать?...
    Созреете, пишите в личку...
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Прикупил ПНД 125 трубу и белый фильтр на неё. Рассматривал вариант трубы с напиленными пазами, но пересылка резко поднимает стоимость. Не знаю, как на счёт функциональности, но выходит подороже сборного фильтра.
    Искал чулки фильтры на 110 трубу, но увы. Есть только на обсадные стандарты: 90 и 125.
    Нашел в гараже отрезок с патрубком метровой рыжей 160. Намотаю тканевый фильтр на нее, будет приямок для заглубления насоса ниже уровня дна. Сам насос внутрь 125 трубы не примерял, но стенка толстая, 7 мм. Насос колодезный, ф около 110мм. Короче дружить такое сочетание бесперспективно.
    Пока собирал комплектуху на желонку, подвернулась на озоне готовая на 76 трубе по сходной цене.
    Сейчас колодец полный, за апрель уровень поднялся. Прокачивал на выходные несколько раз на сад и огород залпами порядка 70см - метр столба воды без последствий.
    Вопрос по работе с желонкой при высоком уровне воды. Проще ее опускать/поднимать за трос/фал. А когда колодец полный, то вода вероятно будет давать сильное сопротивление движению желонки под действием силы тяжести?
    Будет работать желонка на тросе в трёхметровой толще воды? Или придется жёстко приваривать ее к длинной трубе и тягать с парой помошников?
    Или отложить сам процесс забуривания скважин до июля- августа, когда уровень воды в колодце упадет?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    :super:
    Ну да...
    Глинтвейн варили из того, что нашлось: из спиртного — самогон, из специй — черный перец а из цитрусовых — репчатый лук...
    Можно и по высокой воде сделать, но будет мешать...
    Только вот с пластиковым чулком ничего не получится...
    Сорвёт его...
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В какой момент это должно произойти? При обсадке или когда желонкой шурудим?
