Для конструктивной критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем isaevilia, 10.03.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ни слова не понял
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не за Первоуральском, часом?
    по плану - хоть примерно обстановку расставлять надо самим, чтобы за вас не додумывать/придумывать или в догадках теряться, окон, кстати, тоже касается, как и толщины стен... визуально они у вас все 120-150 мм:no:
    1. странная дверь 1 - там выступ, там что ли навес предполагается ? (8) :faq: и проход мимо детских?
    2. кладовую до упора к двери детской можно сделать, хотя зачем она там? проще детскую продлить до стены
    3. странная ниша возле спальни - для всего узко, гардероб в другом месте
    4. гардероб и су (5) при спальне не проще повернуть и поделить так, чтобы не было две кишки и проходного по диагонали гардеробного коридора? даже если двери сместить - 4140 все равно шире чем 3500... если гардероб входной/проходной, № 3 полностью можно отдать детской, спальне и так хватит
    5. в су окно будет? душ или ванна?
    6. кухня, судя по выступу и нише тут предполагается?
    7. тогда место для дивана (7) у входа? итого диван с ТВ на проходе, кухня в дальнем углу... действительно, как нехорошая квартира:|:
    8. таки навес? если дому пририсовать крыльцо и столб навеса, а бане, которая довольно близко, тоже крыльцо,... да верандочку при бане - места на проезд может и не остаться
    9. выступ под веранду? если да, будет вход из кухни? :um:
  3. isaevilia
    isaevilia
    isaevilia
    Это п. Исеть)
    1. Это дверь для выхода на задний двор
    2. Хочу чтобы детские были абсолютно одинаковыми, для избегания ссор)
    3. Это не ниша, а выход на участок в лес (дверь не показана), здесь потом тоже планирую не большую открытую террасу
    4. Не плохая идея, спасибо, надо подумать)
    5. В с/у в спальне будет окно и душевая кабинка
    6. По кухне все верно, но еще планирую остров;
    7. согласен, надо расширять
    8. навес пока не планирую, открытый задний двор будет
    9. Да под веранду, выхода с кухни не будет, на кухне отдельная терраса планируется в сторону въезда (слева по плану)
  4. isaevilia
    isaevilia
    isaevilia
    Хорошая корректировка! спасибо за идеи!
  5. isaevilia
    isaevilia
    isaevilia
    разместить обе детские на южной стороне не получается, иначе дом становится более 20 м длиной, и чтобы никому не было обидно, обе детские спальни выходят на восток, там не тронутый сосновый лес двадцать с лишним метров до забора
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Знакомые места, красивые:super:
    А он зачем, этот выход? :faq:почему у детских, а не между су и гардеробом, например? :faq: и у вас там от двери входа до выхода на задний двор - 8м, оно точно надо?
    Если растянуть детские на ненужные ниши по 1440 - они останутся одинаковыми
    вы скупитесь на пояснения, а так не очень понятно - зачем посреди дома выход в лес... ну из спальни я бы поняла, с личной верандой, через кухню... ну или даже если сохранить задний выход... хотя зачем, обойти дом сложно?
    толщины стен правильные указать бы
    кабинка:no: душ в строительном исполнении:victory::super:
    вооот, опять - расставьте обстановку
    да даже не в этом дело
    зачем тогда туда выход от детских?
    нарисуйте... тогда совсем ваши зигзаги непонятны
    это почему ещё?:(
    зы - и какой у вас внешний вид получается, сразу показывайте
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Неоднократно выкладывавшаяся в разных темах чешская планировка.
    Если взять за основу этот "лестничный" план, выкинуть гараж, допилить до требуемых размеров руководствуясь принципами "Liberté, Égalité, Fraternité", и немного повернуть по часовой стрелке при "посадке" на Ваш участок, то из каждой спальни будет вид и на горы и на лес, все будут равны, хорошо инсолированы и никто не уйдёт обиженным.
