Будет ли просыхать баня?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем 4028271, 12.03.24.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хренасе Вы загнули)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не то чтобы загнул. Соглашусь, что формулировка не ахти. Я не уточнил, какую влажность имею ввиду и влажность чего, воздуха или накопленной влаги древесиной.
  3. 4028271
    Московская область
    Очень странное суждение. Прям очень странное.
    Сколько в банях не был, в помывочной (в душевой) при работающем обычном вентиляторе вятжном почти всегда влажность не выше чем в ванной во время утреннего душа.
    А вот в парной бывает порой так, что и не видно ни черта.) И это облако и стоит там некоторое время, то есть и дерево его начинает в себя брать в каком то моменте.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще влажность невозможно определить на глаз. Она не видна.
    Видимый пар, туман и т п - это не про влажность воздуха. Это просто крупные частицы влаги в воздухе.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Эк Вы загнули второй раз: частицы влаги в воздухе-это не влажность воздуха) Ну так поясните, что ж тогда влажность)
  6. 4028271
    Московская область
    То ли я... то ли лыжи не едут)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимая влага в воздухе это влага скорее в жидком агрегатном состоянии, чем в газообразном. Т е это сконденсированный водяной пар, который по прежнему "висит" в воздухе. Но он уже не в составе воздуха, а как взвешенные частицы.
    Бывает... Но азы физики влажности воздуха рекомендую изучить. Хотя бы по википедии, уж здесь то, надеюсь, ей можно доверять.
    Вас волнует просушка конструкций бани. Значит, нужно изучить теорию влагонакопления, продумать все источники влаги в бане (конденсат, прямое попадание воды и пота и т д), и теорию их испарения.
    Видимый пар вас меньше всего должен волновать.
  8. 4028271
    Московская область
    Ну скажем так, видимый пар он видим только в пределах видимого пространства, но это не исключает, что этот же пар активно находится между липой и брусом, и вроде как нам уже не видим.) Потом он там стал водой, скатился по липе в щели бруса и активно насыщает собой древесину со всеми вытекающими. И если это будет происходить постоянно, то неизбежно гниение и плесень в этих местах.
    Я вот например понимаю, что если просто будет брус голый, то влага выйдет легко и непринужденно, какая бы она не была, хоть водой залей. Как собственно и происходит в старых деревенских банях. И парятся и моются в одном помещении, потом просушка на ночь, и проветривание. Все норм.
    А вот будет ли брус активно дышать и отдавать влажность при барьере из липы мне не очень понятно. Вот этот вопрос больше интересует из практики.
    И возможно придется городить условный вент зазор между липой и брусом в виде реек, чего не не хотелось бы.
    Даже на улице, вот лежат две доски друг на друге, поднимаешь и они в точке соприкосновения как правило сырые долгое время после дождя, а если лежат через рейку, то сухие.)
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну тогда скажите влажность воздуха при наличии тумана.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Туман повсюду и пар местами в парной это немного разные явления, которые по разному влияют на величину влажности воздуха.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ещё раз: назовите цифру относительной влажности при тумане.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %).
    Интернет так выдает...:|:
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Оно примерно так и должно быть.
    Т к при тумане высокая влажность воздуха это причина, туман следствие.
    В парной пар (видимый) не является следствием или признаком высокой влажности. При распределении в пространстве, аналогично с паром из кастрюли с кипятком, видимость пара пропадает, при этом равновесная величина влажности не очень большая.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как Вы витиевато выражаетесь) Так за счет этого пара и повышается влажность в парилке: разок поддали-чуток подняли, налили так, что никрена не видно и конденсат пошёл по стенам-значица уже к сотенке подобрались) А Вы что-то там про точку росы в комнате отдыха)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Совсем не так.
    А вот при выходе воздуха парной в более холодные помывочную и отдыха и встрече с холодными стенами и охлаждаясь, этот воздух неизбежно достигнет перенасыщения и влага интенсивно будет выпадать в конденсат. А в парной стены тоже довольно высокой температуры, поэтому риск конденсата на стенах парной минимален.
