Будет ли просыхать баня?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем 4028271, 12.03.24.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да ладно) Та часть пара, что выйдет через дверь в помывочную, ну никак не повысит влажность помывочной выше парилки, как Вы утверждаете)
    Я Вам сейчас ужасную вещь скажу: дерево впитывает влагу из атмосфэры в любых условиях, как только внутренняя влага будет менее наружной, а уж в парилке при высоких показателях влаги-обязалово)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я такого не утверждал.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    "Ошибаетесь.
    Влажность в помывочной и комнате отдыха будет куда выше" (с.)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Здесь про влажность воздуха или влажность конструкций стен? Как я писал и уточнял выше, вероятность конденсатообразования в помывочной и отдыха выше.
    Влажность воздуха как такового в рамках темы нас мало интересует.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я Вам скажу ещё одну ужасную вещь: влажность стен напрямую зависит от влажности воздуха, соприкасаемого с этими стенами). А далее даже комментировать не вижу смысла)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зависит.
    А контактировать со стенами может не только перемешанный воздух, но и облако только что вышедшего из парной воздуха, насыщенного влагой. И пока это облако перемешается с воздухом помывочной, оно может стопятьсот раз соприкоснуться с холодными стенами и отдать им лишнюю влагу.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один знакомый печник, очень опытный и развитой, говорил, что фольга в парилке это не очень хорошо. Что нужен массив древесины для хорошего микроклимата.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    То есть влажность в парной, откуда выходит избыток пара, будет ниже влажности в помывочной, куда эта небольшая часть пара попадает?) Гениально)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы бы уточняли, о какой влажности и чего ведете речь.
    Если об относительной влажности воздуха, то да. В парной очень высокая температура, поэтому там трудно получить высокие показатели относительной влажности. При этом абсолютное содержание влаги в воздухе высоко. Которое при охлаждении в помывочной даст высокие цифры относительной влажности.
  10. 4028271
    Московская область
    Ну вот я не печник и тоже как-то больше верю в долгий срок службы древесины, когда она со всех сторон "дышит" и не соприкасается с другими материалами.
    Вот вопрос можно ли считать плотное примыкание доски к брусу одним целым или лучше разорвать этот пирог? Потому как если опять отталкиваться от досок на улице, через дощечку проложенные почти всегда сухие, друг на друге влажные.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, сделать в виде решетки? Чтобы и воздух за липой свободно гулял и обогревал брус (теплый брус это отсутствие конденсата), и касаться липы приятнее.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    "Ууу, как всё запущено..."(с.) То есть Вы отличия сауны от русской бани и не представляете?)
  13. 4028271
    Московская область
    Ну вот и мозгую на этот счет. Не хочется много места съедать на обрешетку, но видимо так и придется.
    25 мм обрешетка, 20 мм первый слой доски + 20 мм второй слой - нахлёст. Итого по 65 мм минимум на каждую сторону. в идеале.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В описанном пироге решетки не вижу, вижу почти сплошную отделку. А я не о ней речь вёл.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут вот в чем вопрос. Выбор стоял межу массивом древесины из хвои (сосна /ель) с постоянным выделением смолы и т. д. и нюансами микроклимата.).
    Не пароман :)) конечно, может поэтому разницы в микроклиме парной не заметил.
