Будет ли просыхать баня?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем 4028271, 12.03.24.
  1. 4028271
    Московская область
    Ну вот примерная картинка. Брус, обрешетка, липа в два слоя в перехлест.
    Снизу и сверху у обрешетки оставить возможность выхода воздуха. Как то как получается.
    Никаких пленок и фольги. Что-то уйдет на улицу, но не криминал и не страшно.
    Утепление только в потолке каменной ватой и пир панелью с фольгой в качестве пароизоляции.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @4028271, я понял, но в таком варианте прогрев бруса за обшивкой равен нулю, и мокнуть брус за обшивкой скорее всего будет интенсивно.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Смысл?
  4. 4028271
    Московская область
    Думаете 20 мм липы так сильно удержат тепло, что брус не прогреется?
    С учетом того, что постоянно +20, круглогодично.
    Ну мокнуть брусу это значит достичь точки росы, а при таких значениях стена прям должна быть ощутимо холодной.
    Что при постоянном отоплении в принципе не бывает, по крайней мере судя по проживанию в брусовом доме.
  5. 4028271
    Московская область
    Для лучшей циркуляции воздуха. Снизу и сверху по 1 см. В глаза не будет бросаться, а воздух уже внутри не заперт получается.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Теоретически это работало бы при горизонтальном расположении Вашей обшивки и вертикальном-обрешетки.А так Ваша обшивка не даст проходить воздуху) Да и ещё что лучше: глухая заделка или чтобы влажный воздух попадал в это пространство-тот ещё вопрос)
  7. 4028271
    Московская область
    ну тут не заперто наглухо)
    Обозначил кружками свободное пространство вдоль всей доски, и оно сквозное получается.
    Да и задние доски можно крепить не на сплошной брусок, а разорвать его за доской.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А с чего Вы взяли, что через такие небольшие сечения будет нормальный протяг воздуха?)
    ЗЫ: Я бы согласился в целесообразности такой вентиляции, если б её можно было регулировать (держать закрытой во время процедур и открывать, когда влажность после вентиляции и просушки падала бы до нормальных близких к комнатным), но это довольно сложно и смысла я не вижу.
  9. 4028271
    Московская область
    Ну через каждые 15-20 см порядка 5 см продуха, в сумме по стене 2.5 метра общий продух составит 40-60 см. Неужели этого мало. Считай у каждой доски своя "дырка" есть.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, какие параметры обычно в парной, но Википедия вот что вещает: "Климатические режимы всех «русских паровых бань» находятся в диапазоне 45-80оС градусов Цельсия и высокой абсолютной влажности воздуха (более 50 г/м3, то есть с точкой росы воздуха выше 40оС).".
    Сомневаюсь, что стена за обшивкой прогреется до температур 50 градусов и выше.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы-хозяин, Вам и решать) Только между ожиданиями и реальностью зачастую нестыковка возникает)
  12. 4028271
    Московская область
    Ну на практике 60 градусов и влажность до 60 максимум, дальше тяжело.
    Суммарно выше 120 не комфортно. Вот от этого и баланс, чем выше температура, тем ниже влажность.
  13. 4028271
    Московская область
    Ну вот и хочется реальных отзывов. Что-то фольгирование стен не вызывает восторга, вообще не понимаю зачем это в брусовой и бревенчатой бане. Каркасник, понятно, блоки, понятно, а вот в толстом дереве, не понимаю.
    Ну предположим слой фольги между липой и брусом, вроде как пар в чистоте к брусу не попадет, температура тоже не попадет, получается и отопление на этот разрыв работать не будет, и этот отрезок между фольгой и брусом холодным получается. Так получается, то есть с обратной стороны фольги вероятность выпадение росы повышается.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е точка росы 40-50 градусов, не так ли? Т е конденсат неизбежен на всех поверхностях с температурой ниже этой. "вот и считай" (с).
  15. 4028271
    Московская область
    Да конденсат то не страшен, потом просто просушка нужна и все. Залповый сброс пара через окна. Отопление и вентиляция. Все.
    Просто вопрос - сколько просыхает по времени. Ночь, день. неделю.
    Хотя и осушители не стоят на месте. на ночь поставил и сахара будет.)
