Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    добрый совет
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А с чего такая доброта и непосредственность? :|:
  3. Pimpanya
    Pimpanya
    Pimpanya
    Добрый день.
    Прошу совета в этой ветке (в другой их не получила, увы..)
    От линии до участка у нас 30 метров, на заявку СО предложила два варианта на выбор:
    - она тянет лэп до забора и ставит столб со счетчиком и вводным автоматом
    - она вешает счетчик и автомат на свой столб, мы ставим опору внутри участка и тянем СИП до их столба
    Посчитав затраты, мы выбрали и оплатили первый вариант - ставить на 30м пролета пришлось бы только бетонную опору (и то, говорят соседи, со временем ее выворачивает), овчинка выделки не стоит.
    Однако СО "до забора" лэп не довела, а поставила трубостойку со счетчиком на расстоянии 10 м от границы участка, известив нас о выполнении.
    И отсюда сразу несколько вопросов:
    - Реально ли пободаться за установку опоры непосредственно "у забора" или нас технично развели устными обещаниями? Я помню, конечно, что точки присоединения "не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы...", но с главным инженером обговаривали именно до забора, чтобы спустить кабель и закопать.
    Вот выдержки из ТУ:
    "...10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия для технологического присоединения:
    10.1.1. От ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до границы участка построить ЛЭП-0,4 кВ.
    Трассу, марку и сечение определить проектом...
    ...11. Заявитель осуществляет:
    11.2. От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной
    мощностью..."
    Из Договора:
    "3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к
    электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии 15 метров
    от границы участка заявителя..."
    6. Сетевая организация обязуется:
    - надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, ... а также
    урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка
    - Если первый вопрос безнадежен, то возникает второй вопрос об "урегулировании отношения с третьими лицами":
    В этих 10 метрах между поставленной трубостойкой и границей участка как раз проходит охранная зона подземного газопровода высокого давления, и газовики на каждый чих требуют согласования, топосъемку и тд. Если мы хотим-таки закопать кабель от трубостойки до участка, обязана ли СО урегулировать с газовиками этот вопрос? Если да, то каким образом заставить ее это сделать?
    Работает ли здесь п. 25 (1):
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка... При этом определение точки присоединения вне границ участка...возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами,
    - третий вопрос: если добиваться перерасчета по договору, то речь, видимо, может идти только о 10 метрах СИПа, а разницу между бетонной 6-метровой опорой и установленной железной трубой вообще не докажешь?
    PS Я не выкладываю целиком ТУ и Договор, чтобы не грузить сообщение, но, возможно, что-то важное упустила в них.
    Заранее спасибо всем!
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Еще раз перечитайте внимательно это предложение в ПТП, там есть детали, определяющие в каких случаях это возможно, расположение на расстоянии не выше 15 метров. И потом делайте выводы. Ну и сетевая выкладывала в вашем ЛК типовую инструкцию по присоединению своими силами. В ней как нарисовано?
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Обновили мне счет за тех прис с новой датой за участок под освещение возле гаража.
    1. В счете указана дата договора, который самый первый раз размещали в ЛК, принципиально ли это, или нужно указывать дату крайней версии договора, которая была изменена по мотивир. отказам? Я так понимаю потом могут сказать, вы же оплатили счет с назначением платежа от даты первоначального договора, значит согласились с ним? Хотя если так, то может мне даже и выгодней такой вариант, там 4 месяца было написано, а сейчас 6)
    2. Счет на который требуется перевести оплату арестован приставами, СО на грани банкротства, это подтвердили в УФАС) сумма за тех. прис. 70 р. Т. е. штрафы УФАС им по барабану, астрент тоже бессмыслен так как сотни млн долгов, а вот про обязании исполнить договор в натуре по суду как это происходит, какой механизм кто сталкивался?
    3. Правильно ли я понимаю, что тех прис сейчас рассчитывается следующим образом, если раз в три года, то рассчитывают в размере минимального из следующих значений: с применением льготной ставки за 1 кВт, с применением стандартизированных тарифных ставок. А когда повторно в течении 3 лет, то в зависимости от тех работ которые будет проводить СО?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Vadik185, 1. Так и должно было быть. Все правильно. Номер договора не меняется, а дата заключения видна в чеке. И в счете не указывают дату договора. Ты чего-то попутал. Там указан только номер договора.
    2. Если СО банкрот и счет арестован, могут быть неприятности.
    3. Правильно понимаешь
    Не благодари. Я питаюсь твоей энергетикой.
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Полагаю 75 .
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Про обзывание по суду. Ну, обзовешь. А у них, как ты сказал сотни миллионы долгов и они пройдут к тому времени процедуру банкротства. Барабан из-под кабеля тебе отдадут в качестве компенсации, стол на даче элитный замутишь. Натуральное дерево, экостайл. Ну или на лучины пустишь.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Два по 100 в одну посуду.
  10. Pimpanya
    Pimpanya
    Pimpanya
    Спасибо за ответ. О каком предложении в ПТП речь, о п. 25 (1), который я ниже цитировала, или о чем-то другом?
    В ней ничего не нарисовано, написано только вот так:
    Безопасное осуществление фактического присоединения и фактического приема
    напряжения и мощности выполняется в два этапа
    1 этап
    Физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой
    организации, в которую была подана заявка, и энергопринимающих устройств
    заявителя без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на
    объекты заявителя при фиксации коммутационного аппарата заявителя в положении
    "отключено"
    2 этап
    Фактический приём (подача) напряжения и мощности на энергопринимающие
    устройства заявителя. Осуществляется путём включения коммутационного аппарата
    заявителя.
    При фиксации коммутационного аппарата заявителя в положении "включено".
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    О вот таком: "а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской" Федерации;
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Там должны быть картинки. На сайте сетевой поищите.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Комиксы что ли?
  14. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    в моем указан.
    Банкротство не начато, но счета арестованы, СО торчит мне по ИЛ некую сумму, приставы сказали, что такие как я находятся в четвертой очереди, в третей налоговая) И перечисления идут по рублю каждому взыскателю)
    Далеко тебе до мой энергетики.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Pimpanya, Судиться надо. В ТУ же работы прописаны до границ участка.
