Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вот ты борзый, Витальич, руками на митинге махать. Не из едра или ЦИКа? Какой толк от твоих эмоций, если на разных бумагах из разных ведомств ему озвучили разные позиции? Как теперь привести всю написанную херню к общему знаменателю, да переломить ситуацию. Вот, в чем вопрос. А вот это твое недовольство ситуацией, это просто пук во влажную среду, типа моря, порождающий только пузырь.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Я рефлексировал на посты Морозова. А недовольство ситуацией, это моё личное дело. Ну и кому надо тот поймет .
  3. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    @kit112,
    Откуда вообще взялось ГСК «Ульхово» в адресе объекта?
    Публичная информация в ЕГРН, без ГСК
    В ФИАС вашего адреса вообще нет.
    Выписка из ЕГРН есть? Там что написано?
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Почитал сообщения, с десяток страниц. У меня тоже, по ощущениям обращения с коллегами, сложилось впечатление что ФАС подружился с россетями. Другим такую наглость и пофигизм данной сетевой неизевю чем объяснить. Видимо тесть главного россетевца, после обмана с Украины помогает
  5. kit112
    kit112
    kit112
    Выписка из ЕГРП конечно есть, в ней о ГСК Ульхово ни слова нет.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А в ЕГРЮЛ посмотрите, там где ГСК находится?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам бы следовало для начала поинтересоваться, как может и должен выглядеть подобный провод при плохо зажатом контакте естественно, а только потом ввязываться во всю эту авантюру переписку.
    Вот примерно так бывает, если контакт плохо зажат:
    Обратите внимание, что даже при таком нагреве ничего не вывалилось и не отвалилось. Чтобы алюминий совсем расплавился и вывалился вылился даже из незатянутой клеммы, его температура должна достичь 660 °C. Весьма сомнительно, что при этом от счетчика вообще что-нибудь останется.
    И что вы собираетесь здесь повторно опломбировать? Глубоко уважаю вашу природную страсть к халяве, но таки рекомендую отказаться от дальнейших недальновидных переписок с россетями и энергосбытами во избежание выведения вас на чистую воду, а то ведь приедут и посмотрят. Там не форум, там сразу всё поймут правильно, и насчитают как положено. :hello:
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Легко. При КЗ, например, в месте плохого контакта вообще плазма образуется. Ну, то есть, не надо подкидывать дрова в течении суток, чтоб выйти на температуру. Микросекунда и взрыв в месте плохого соединения. Я не знаю, успевает ли расплавиться алюминий, не вникал, но то, что его остатки можно найти внутри ячейки ЩО-70 или на своих ботинках, это проверенный факт.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    КЗ чего с чем должно образоваться в месте плохого контакта клеммы счетчика с жилой провода? Как по-вашему связаны эти два явления: плохой контакт в клемме и кз? Так-то в кз и пассатижы прекрасно плавятся, не то что люминий :aga:
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Мы о конкретном случае ведем сейчас разговор или в общем порядке обсуждаем возможные ситуации? По поводу КЗ и взаимосвязи. В связи с тем, что входящих данных нет, я основывался на предположениях. Сгореть контакт мог и от того, что был плохим, и от того, что линия была перегружена и от того, что где-то возникло КЗ (в результате которого кратно вырос ток в месте хренового контактного соединения и резко улучшил переходное сопротивление на долю секунды, разрушив контакт, давно нуждавшийся в облуживании). Вот так "связаны эти два явления". Успеха в дальнейшем изучении взаимосвязи ТОЭ с практикой.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я бы добавил, в другом разделе.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Об абсолютно конкретном случае конкретного лица. Никакого места полетам фантазий тут нет, и если на желаете вникать, то и встревать с репликами лучше не надо.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я обязательно прислушаюсь к вашим советам. Я верно понял, вы директор всей этой херни, раз ставите условия и распределяете, кто на что имеет право? Откройте свой форум и там устанОвите свои порядки, кому встревать, когда пора, кому заткнуться, т. к. его мнение не совпадает с вашим и т. д. Или дома себя реализуй в качестве главнокомандующего женой.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я никогда не вступаю в диспуты и переписку с людьми неприличными и непорядочными, вроде вас, а в том, что вы принадлежите именно к этой категории, я имел возможность убедиться, когда обвинив меня во вранье и получив доказательства обратного, вместо извинений вы начали юлить и продолжили уже прямыми оскорблениями. Можете и дальше продолжать, но ответа не будет. Дискутировать с подобными вам аналогично мочеиспусканию против ветра.
  15. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Может вы с УФАС разные объекты обсуждаете?
    В ЕГРН информация от 2016 г, до регистрации действующего ГСК.
    Я бы на вашем месте сначала привел документы на землю и гараж в порядок, присвоил адрес с внесением в ФИАС (в администрации города или района), а уж потом бодался с сетевой и прочими.
