Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда уж пё тетр
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    :)]:)]:)]! Тонко! :)]:)]
  3. kit112
    kit112
    kit112
    То, что у соседа света нет и небыло, в нашей коробке нет и небыло. Я всё расписывал несколько страниц раньше.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Я же номер определения кассацции недавно скидывал. Вот надо оттуда аргументы слизать. Давить на то что мол где документ доказывающий техприс?
  5. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А чё ж ты в заявке на увеличение указал существующей мощность 0,1кВт ? Не стыдно лжесвидетельствовать будет? :)]
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Паспорт на АТП квартиры? :)]
    Тем более человек показывал паспорт на гараж.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Макар - адвокат. :)]
  8. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по данной ситуации. Согласно проекта горгаза на мои стойки забора (опоры) должны были быть наварены кронштейны и проведена по моей стороне труба газа в дом. Соседний участок за это время продался и новый собственник решил перенести свою трубостойку ВРУ и э/щитком на границу с моим участком и со своей стороны забора приварил ее к моей опоре, щиток пока не перенес. Возник вопрос, должен ли быть отступ от моей будущей опоры газа и его трубостойкой ВРУ и какой? И какой должен быть отступ и у него и у меня, если договариваться не получается и делать все по нормам? Заранее благодарю
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это в правовом разделе лучше обсудить.
    Правовой раздел для таких вопросов предназначен.
    Да и не раз подобное уже обсуждалось.
    Вы не пробовали найти эти обсуждения?
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Кроме проекта и трубы выведенной по догазификации у границы моего участка газа как такового нет, горгаз приостановил все монтажные работы изза проблем с распределительными узлами. Между опорой газа и его трубостойки должен быть метр, как я понимаю. Трубу он уже приварил к моей опоре со стороны своего участка. Если у него это дело принципа вот тоже интересно а какой отступ от границы со млим участком должен быть у его трубостойки. Тоже метр?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    0.6 м если ч правильно помню
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    ПУЭ п. 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
    Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
    Поговорите спокойно с соседом новым.
    Если от трубостойки ввод НЕ подземный - реально эти требования обеспечить, просто подняв ВРУ выше Вашей газовой трубы.
    Если подземный и кабеля у него пойдут ВНУТРИ трубостойки - то соседу придется всего 0,25м метра отступить.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хм.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В щитке прибор учёта под пломбой?
    Поставят новый счётчик на верх опоры и переносить нечего
  15. kit112
    kit112
    kit112
    При чем сздель лжесвидетельствовать? Сетевая организация обманным путем вынудила подать заявку на увеличение мощности, которую сама и аннулировала. Всё законно, есть даже жалоба на этот обман со в прокуратуре. Прокуратурой вынесено предписание - больше не обманывать граждан.
