Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет таких напряжений:)]
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Это между строк?
    (в случае указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ)
  3. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    13. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пунктах 8, 9 и 12 Методических указаний, не могут быть применены в следующих случаях:
    а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;
    б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;
    в) при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в пунктах 8 и 12 Методических указаний, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
    г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, предусматривающий установленные пунктом 12 Методических указаний особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.
    В пункте 13 указан исчерпывающий перечень, когда положение о размере платы за техприс не применимо. Про "не тот класс/уровень напряжения" ничего не сказано.
  4. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    А вот ещё:
    12. В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12 (1) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2016, N 40, ст. 5735), присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Казалось бы причём здесь заявитель п14?
  6. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    А это, видимо, для хитрожопых СО, заложили сразу в указания.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Для него действуют и С2,и С3, и С4,и С1,и С8
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А какой необходимый класс напряжения нужен заявителю?
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    0,4 или 0,22.
  10. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Здесь тоже нет ничего про класс/уровень:
    10. В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства Заявителя - физического лица максимальная мощность энергопринимающих устройств превышает 15 кВт и (или) превышены расстояния, указанные в пункта 8 Методических указаний, или в случае если при подаче Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем превышены расстояния, указанные в пункте 9 Методических указаний, а также в случаях, предусмотренных пунктом 13 Методических указаний, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с определенной согласно приложению N 5 к Методическим указаниям дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я сейчас точно уже не помню, но в старых редакциях тоже было что-то написано про необходимый заявителю класс напряжения и УФАСы считали, что это до 20 кВ, соответственно в своих разъяснениях писала, что трансформация входит в 550 рублев. В ПТП непонятка по классу и уровню, похоже, что это для писателей ПТП одно и тоже. Короче мы эту тему уже давненько жевали и пережевали. Якиман на практике всё это знает так как каждый день кого-то присоединяет.
    А то что в п. 13 метуказаний чего-то там не написано так это такая наша юридическая техника написания НПА. Написано же "необходимый класс", а там например 10кВ, стало быть класс не тот.
  12. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Складывается такое впечатление, что специально написали так, чтобы физикам можно было отказывать. А там редко кто пойдёт в суд. С ранее подключенными кВт такая же история. Некоторые СО учитывают, а некоторые - в отказ.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    На счет ранее присоединенных кВт тоже существует разъяснение ФАС. Если бы не было этих разъяснений то СОшники много чего напридумывали .
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, все верно пишут. Если необходимый заявителю класс напряжения есть в трехста метрах, добро пожаловать
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так теперь пишут с помощью GPT chat давно.
