Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Когда СО делает проектирование, она учитывает 15 кВт на 0,4 кВ. Соответственно и линию строит исходя из указанного напряжения. Соответственно условно при 100 м. КЛ на 0,4 кВ потребуется СИП 16 с учетом потерь напряжения, а на 220 В СИП 25.
    Поправь если не так.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Продолжу твою фразу. Когда СО осуществляет проектирование, она знает, что ограничение по мощности на фазу ПТП не предусмотрены. Следовательно 15 кВт заявитель в праве использовать по любой их фаз. Мощность хотите ограничить в соответствии с заявленной? Пожалуйста, программируйте прибор учета. Он отключит потребителя (в полном соответствии Порядку ограничения) при превышении 15кВт. Вот из этого и надо исходить.
  3. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Логично в принципе. Но как на практике.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    На практике так, что у меня трехфазный сплит, с него взята одна фаза. Ограничение установлено15кВт. Поэтому, тут кто как смог с практикой. Под лежачий камень вода не течет (или как-то так, Олегыч поправит)
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Сплит в зоне БП СО? АВ на сколько установлен?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно. Сплит сетевский, АВ не установлен, провод ответвления напрямую заведен в клеммник прибора учета. Все необходимые защиты в приборе имеются.
  7. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я так понимаю, что-бы добиться такого прибора надо пройти круги ада) У тебя ещё поди солнечные панели установлены?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет такого класса в сетях. Только на однофазных трансформаторах Желдорэнерго. :)
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. В них нет необходимости. Тем более, что я с подобными системами проработал десяток лет и вкусил все прелести эксплуатации. Или один аккумулятор вышел из строя и надо всю группу менять, или инвертор. В общем, совершенно не нужное мне устройство. Дом газифицирован, поэтому 15-ти кВт мне выше крыши.
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    А у нас в европейской части страны заполонили камеры скоростного режима с ветрогенератором и солнечной панелью, хотя солнца у нас не так много, а ветров хватает.
    Николаевич правильно я тебя понял, разрешено только 15 кВт 220 В по одной фазе?
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. Ты меня не то, что не правильно понял, а я так не говорил. Я не знаю, сколько кВт "разрешено" при 230В. У сетевой есть внутренний регламент, на него она и опирается. Допустим, в моих пампасах, если заявленная мощность составляет 8кВт, то однофазный ввод еще могут в ТУ прописать. Если выше, то обязательно трехфазный влупят. В ПТП не видел ограничений по мощности для однофазных цепей.
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Интересно. Но 15 кВт заявленные нельзя превышать при любом напряжении. Соответственно если влупишь по каждой фазе нагрузку в 15 кВт при 220 В, то это будет считаться превышением установленной мощности, а вот на одной фазе все в рамках ПТП. Пример пофазной нагрузки: 5/5/5 кВт при 220В, 15/0/0 кВт при 220В, либо 15/15/15 при 0,4 кВ. И волки сыти и бабки целы.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно. Завышать нельзя, но потреблять в рамках максимальной мощности ты можешь, а о том, по какой фазе, тем более об ограничениях по току, в ПТП ни слова.
    Тоже верно. Тебя поправит тут же умный счетчик, не переживай. При превышении суммарной мощности 15кВт,он откинет от сети твою нагрузку.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Кого ты там притер 8 Марта, я не понял. А, стоп, может "трипер" ты хотел написать?
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
