Вода в душевой на полу
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Ясвами, 14.03.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кто обеззараживает пол после каждого принятия душа? Раз в неделю уборка, может ещё один разок протереть, но не 2-3 раза в сутки.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не вижу никакой тут проблемы...У меня так же остается местами водичка...да еще и плитка рифленая, под гальку..Трап сливной обычный квадратный пластиковый, установлен со смещением от центра поддона душевого...от стен уклон есть нормальный, к центру уменьшается почти в горизонт+ конструктив трапа с бортиком-вот вокруг и остатки воды скапливаются...После водных процедур ничего не вытираю (в душевой очень тепло+ вентиляция работает отлично-все само высыхает быстро)...Пару-тройку раз в год чищу плитку химией...Вот со швами-засада небольшая, да и цвет всего светло-бежевый...Делал их обычной затиркой с разведением на латексной добавке в смесь -хочешь,не хочешь, а со временем темнеет шов (химией без проблем очищается)...Надо или лаком было швы обработать (купил,так и стоит-поленился) или эпоксидной затиркой..Так что не вижу чего то сверх ординарного в наличии воды после использования душа...да еще в таком мизерном количестве..Если судить по фото-все ровно и аккуратно сделано...Маловат слегка уклон? Не считаю это основанием для переделки всего-частично качественно переделать вряд ли получится-нужно все снимать...и не факт, что исправят лучше...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо эпоксидка либо дельфином сверху обновлять
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Ром-думаю так-вымоются/выкрошатся швы-за фугую уже по новой чем то основательно...пока все устраивает-8 лет не срок для ремонта..Сейчас занимался уборкой душа-за 40 минут все вылизал-плитку со швами почистил, смесители, подтянул соединения, аэраторы прочистил, трап промыл ...как вчера сделанное..:super: Использую химию для сантехники и для удаления жира с кухонной плиты (работает на ура, только кожу разъедает-только в перчатках использовать-для женских рук имеется ввиду-мужикам-работягам пофигу-что химоза, что...)
    У ТС все нормально-не всегда лучшее-враг хорошего..Да и вытереть влаго-сборной салфеткой нынче не проблема-провел и вода и налет впитался...Химии,вплоть да оставляющей влаго отталкивающее покрытие на кафеле-море...Но жить по принципу-нет предела совершенства-жизни не хватит...тем более нет явного косяка-только недостаток...как в ...кто без греха-кинь в меня булыжник...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятно, что не все это делают. Но это чревато и налетом из жира, и налетом извести от воды, и почернением/посерением швов из-за плесени...
    И вот чтобы не тратить много времени и усилий раз в неделю, и чтобы всегда идеальный вид был, стараешься водосгоном после каждого душа со шторки для душа и кафеля согнать лишнюю влагу, а потом микрофиброй вытереть насухо и кафель, и стенки с бортиками, в конце намылить эту микрофибру и обезжирить ванну (в данном случае кафель вокруг трапа), чтобы вода не собиралась в капли, а растекалась и быстро сохла.
  6. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Добрый день всем неравнодушным.
    Сегодня были плиточники.
    Пожали плечами, говорили, что так у всех (ожидаемо), взяли плитки, приложили их, как здесь советовали, с бОльшим уклоном (симитировали уклон) - воды стало меньше, но все же она есть, и это не "влажная сверху плитка", а вода. Плитка не рифлёная, но и не глянцевая. Плиточники сказали, что перекладка плитки нам не поможет. А поможет какая-то химия. Но они этим не занимаются. Ушли.
    В общем, все мы переругались, если честно, внутри семьи.
    Потому что никто кроме меня с этой водой бороться не хочет - не им же вытирать.
    Что за химия, товарищи?
    Поможет?
    Где брать её?
    Как часто использовать?
  7. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    И сможем ли мы сами этой химией что-то там обработать? Или нужны спецзнания/умения?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Химия типа тортлвакс может дать такой эффект: ноги буду скользить. но можно сверху деревянный поддон.
    я не понял, что происходило и что выяснилось
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ясвами, если с фейри помыть плитку, так же вода останется?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    После такой уборки вспотеешь и сного в душь и...:)
    Про налет из жира в душе это вообще топ:aga:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что основное, кроме пота, частиц эпидермиса кожи и моющих средств, человек смывает с себя? ;)
    И что есть по составу твердое кусковое мыло? :)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про силиконы забыл. Это вообще жесть. Да, это не жир. Но после шампуня Clear я ванную еле отмыл. :close:. Налет из них очень хорошо капли собирает.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Если сильно мешает эта вода, как я уже выше рекомендовал, купите какой-нибудь симпатичный водосгон (швабра-сгон) или как они там называются. Типа такого:
    очень удобно, я таким не только в душе воду сгоняю, но и по всей квартире кафельные полы после мойки насухо прохожу, а когда новый был, я им еще и окна мыл (сначала с намотанной тряпкой, а потом уже насухо). Прям насухо полы не вытираю, они сами за пару часов высыхают.
    И, кстати, хожу в тренажерку и после данной темы специально обратил внимание на пол в душевых, так там точно также вода полностью не скатывается и пол всегда мокрый.
  14. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Не нужна вам никакая химия.
    Посмотрите вокруг - ничто в природе не остаётся моментально сухим после воды.
    Нормальная вентиляция в санузле и всё.
    Смахнули воду = на порядок реже требуется мыть плитку.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А как вы раньше жили? У вас все мгновенно высыхало везде?
