1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Обсуждение монолитного строительства из различных материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 14.03.24.
  1. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    Ладно. по предварительным прикидкам монолит выходит выгоднее. продолжу дальше считать, более детально
  2. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    так если формула в расчетах 4.16=5, то конечно итоговая погрешность будет ± миллион. считать-то нормально надо
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    1700 за квадрат. Правда не под штукатурку, потому что в бумаге. Со стеклохолстом дороже
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    А ППС 16 Ф (ПСБ-С-25Ф) 200 мм - 1000 рублей (одна тысяся) :aga:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не вопрос. Вам лично, зачем нужен R стены, равный 5 и выше? Вы планируете энергоэффективный дом? Отопление, чем планируется?
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Так и стена на 100 мм тоньше), соответственно, или площадь дома больше, или размер дома меньше), а для узких участков это может быть критично)
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А что плохого в энергоэффективном доме? При отоплении электричеством, грей плиту ночью по ночному тарифу, за день дом не будет остывать до некомфортных показателей, учитывая энергоемкость и теплопередачу бетонных стен, плиты и перекрытия
  8. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    Я уже говорил зачем.
    В том числе.
    Газ, конечно же. Обещают в конце 2025 пустить трубу по границе участка, а как по факту будет никто не знает. Только не говорите, что при подключенном газе дополнительное утепление не нужно. На цифры было бы интересно посмотреть. На буквы - нет.
    Я поэтому цокольный этаж буду делать. Участок 17х33. Изначально планировал отдельно стоящий гараж/мастерская, но места совсем не оставалось.
    Картинка пока такая)
  9. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    Погуглил калькулятор затрат на отопление.
    Отопление газом
    R 2.68 - 100 мм ППС. 19782р / год.
    R 3.90 - 150 мм ППС. 17059р / год.
    R 5.10 - 200 мм ППС. 15651р / год.
    Стоимость утепления:
    100 мм ППС - 151200
    150 мм ППС - 226800
    200 мм ППС - 302400
    Итак, между 150 мм и 200 мм разница в расходах на отопление - 1408р / год. Разница в стоимости утепления - 75600р. Получается дополнительное утепление окупится через 75600/1408 = 53,7 лет ? :)
    А если между 100 мм и 150 мм разница в расходах на отопление 2723р / год. Разница в стоимости утепления - 75600р. Получается дополнительное утепление окупится через 75600/2723 = 27,7 лет ? :)
    Поправьте в расчетах.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего. Кроме как стоимость.
    Как только начинается вентиляция, то все мечты об отоплении только на ночном тарифе, разбиваются о реальность.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и цифры. Дом 200 м2, стены газобетон D400, толщина 375 мм. В прошлом году, за отопительный сезон, было потрачено 2000 м3 газа на отопление. Сделаете стены R5, будете экономить 50-100м3 газа.
    Повторюсь, основные теплопотери, вовсе ее через стены идут.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, о чем вам и пытаюсь сказать, что утепление должно быть необходимо-достаточным.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А почему бы и нет? Вы стены сделали из газоблока с какой целью? Наверное чтобы потеплее было.)
    Каждый сам выбирает свой R.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Фуфло, все эти расчеты. Лучше в утепление вложиться, чем пропить.)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да какая там к черту стоимость?
    В общем обороте затрат это пыль. Что вы уперлись в этот утеплитель. Посмотрите на стройку целиком, от начала и до конца. Бабки будут улетать как гуси на юг.)
    Ожнажды я потратил 45 тыщ на опалубку. По началу это меня слегка напрягало. Через полгода я забыл про те деньги. Зато работал в кайф. А опалубка лежит, она хлеба не просит. Ждет своего часа.)
