1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Обсуждение монолитного строительства из различных материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 14.03.24.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А мне НЕ ИНТЕРЕСНО количество боя ГББ. Скажите, сколько побьется техно блока при доставки из Ижевска (вроде там их завод) до Волгограда фурой? И не получится ли такой материал "золотым"? А когда мне понадобится ГББ я и в 10 км от дома с завода притащу.
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я тоже его рассматривал: только в плане изготовления блоков самому (разные причины - доставка, цена и пр). У меня себестоимость самого простого блока (без рисунка, на сайте у них цена такого 600 руб за штуку) получилась в пределах 200 руб за штуку.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Даже шесть сантиметров спокойно заливается и вибрируется рядовым вибратором с булавой 35 мм.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А как решили вопрос с закладными гайками в наружней плите?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от качества упаковки. Если как кирпич, валом насыпать, то и половина не доедет.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот так вот :) (случайно так разрезал: и мусор внутри - от порезки).
    Или интересен сам процесс и технологию как делал?
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Да, было бы интересно глянуть, как такие плиты самому делать)
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Блин. Никогда не думал, что буду про это рассказывать. Пособираю всё в кучу - расскажу.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Итак как обещал @Moromax1973 рассказываю.
    Небольшое отступление: в посте НЕ БУДЕТ рекламы - все ссылки и названия приводятся потому, что или информация бралась от туда или использовались (покупались) именно эти материалы.
    Основывается всё на технологии несъёмной опалубки Техноблок - кому интересно почитает. ВСЯ эта технология защищена патентом РФ. Вот этим:
    Если интересен полностью то вот он полностью в PDF:
    Однако, если немного изменить - то естественно, под действие патента не попадаем (привет тебе тема "Патентный взлом", вот когда пригодилось :)]). Под патент попадает ТОЛЬКО опалубка, имеющая наружную фактурную структуру ("с рисунком") которую не надо в дальнейшем подвергать отделке ;).
    Потому, использовать панели БЕЗ рисунка - вполне себе можно (нет, это не софистика и не жонглирование словами).
    Потому решил делать плиты с такими параметрами: длина - 1000; высота - 400; толщина - 30 всё в мм.
    Закладные: после нескольких проб остановился на мебельных оцинкованных забивных гайках М10. Вот таких (брались в Метизоффе):
    Основная проблема была состав бетонной смеси и (как не странно) - каким образом распалубить и извлечь для полного высыхания плиту: очень легко ломались в произвольном месте.
    (если что состав смеси на фото написан :aga:). Но оказалось всё просто... После того, как "победились" эти основные проблемы сделал следующую констрюкцию (если надо будет ближе):
    Закладные монтируются вот так:
    от низа гайки до поверхности фанеры выставляется расстояние в 10 мм (чего вполне достаточно и ДА раствор туда вполне спокойно приникает и дырок нет)
    После монтажа всех закладных заливаю бетоном:
    нифига не смотрите на такую непрезентабельную поверхность - эта сторона ВНУТРЕННЯЯ, примыкающая к утеплителю, вообще пофигу какая она...
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    @Дакс, спасибо огромное! Как с распалубкой решился вопрос? Получается без вибростола делали плиты? Себестоимость не считали? Где много закладных это для углов?
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Стяжки какие использовали? Которые во внутренней монолитной стене остаются
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Дальше
    Бетонная смесь (всё в объёмах!): цемент 1, песок - 2,4, щебень - 4,3 + добавлял полипропиленовой фибры (на 8 плит около 6 грамм) + добавлял химию для упрочнения и удобной распалубки.
    Вот такую (бралась в Мерлене):
    приготовление, заливка, уход за уложенной смесью - всё как обычно, ничего никаких изысков. Вибрирование НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ: сперва пробовал, никаких ништяков не обнаружил. Укладывается и проштыковывыается обычным жёстким шпателем - толщина 30 мм смешная.
    Далее по распалубке:
    Распалубку делал на второй день: снимал находящиеся между плитами профиля. Саму плиту НЕ ТРОГАЛ ещё два дня. Снимать профиль просто тянув его вверх НЕЛЬЗЯ!
    получится вот такая вот фигня - отламываются углы :(. Снимаю направляющие так: сперва наружные по периметру, затем аккуратно выбивал в горизонтальной плоскости направляющие между плитами. После чего плиты оставлял на день-два досыхать (в зависимости от погоды).
    Далее снимал плиты с фанеры - снимаются довольно легко (с ламинированной вообще - со свистом): тут главное поднимать плиту за длинную сторону (что логично).
    Вот так их складывать для просушки и хранения НЕЛЬЗЯ! ВААЩЕ НЕЛЬЗЯ! Их четырёх поломал две сразу и третью когда высохла.
    Сразу после снятия в фанеры ставить сушить и складировать ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО! Вот так:
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Сейчас всё будет ;)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Считал конечно. С этого и начинал. Себестоимость ОДНОЙ плиты (у меня в Волгограде, цены розничные мерленовские) получается 152 рубля (закладные гайки, цемент, щебень, песок, пластификатор-затвердитель, фибра)
    Цену воды цену изготовления форм и цену направляющих, а также амортизацию форм - не считал, увы :aga:
    Да, углы, проёмы и прочее
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Теперь самое сложное - стяжка которая снимается и по идее должна быть многоразовой.
    Вот такая:
    Основной "косяк" - нифига нормально не получается вытащить её из стены. Часть остается внутри :mad:... А когда вытаскивается очень часто выдирает и окружающий отверстие бетон:
    Эту проблему до конца не победил. Есть идеи, буду пробовать вот прям скоро :cool:.
    Сборка:
    вкручены шпильки на которых плита висит. Потом будет ППС...
    Получается (то что на фото) шпилька М10: 20 мм в облицовочной плите, 100 мм - в ППСе, что-то около 100 мм в бетоне стены (надо посмотреть на чертеже, не помню точно).
    В итоге будет такая конструкция:
    то, что неровно выставлено - это опытный образец, на нём эксперименты ставил :)] - проверял, выдержит ли гайка при заливке при толщине бетона 250 мм и в два блока сразу. Как видно - всё норм.
    А так, наделано много чего - чертежи для форм где отливать, чертёж закладных съёмных ... Короче документация есть :|:
    Вот как то так пока... кратенько. Если будет интересно - спрашивайте.
