1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Обсуждение монолитного строительства из различных материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 14.03.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как считали, если не секрет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Давно известно, что утепляться их заставляет дорогая стоимость энергоресурсов, не согласны с этим, ну что ж, имеете полное право, спорить не буду
    Простите, а я разве предлагал именно наклеивать на готовый дом слои теплоизоляции а потом сравнивать теплопотери? :aga:
    Собственно говоря, я с самого начала разговора, предложил всем желающим зайти в Смарткалк и посчитать теплопотери через стены при различной толщине утепления. Есть бетонный дом, условный. На котором и можете рассчитывать необходимое количество утепления. В Смарткалке. Или, вы только последние посты читаете? А саму нить разговора не отслеживаете? ;)
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Лучше сейчас утеплиться с запасом и забыть. забыть и не думать о возможных рисках в будущем.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А я иду на поводу у супруги. Она сказала "Сделал себе гараж, а мне что?")
    Поэтому сначала сарай, чтобы старый убрать. На месте старого сарая и буду (если богу будет угодно) строить кое что для супруги. Там будет 20 см ППС.
    В гараже 10 см в стене. Для гаража вполне.
    На днях прилетела в голову мысль по новой технологии перестановки опалубки при послойной заливке. Почему она раньше не поселилась в башке, не знаю. Сейчас обдумываю, рисую в Ренге расстановку. Должно выйти проще простого. Посмотрю. Пока подвоха не вижу.)
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Еще говорят "Плохой ремонт раздражает всю жизнь")
  6. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Не жадитесь и делитесь идеями.)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Хорошо. Как оформлю мысленно и визуально, расскажу. Может что полезного услышу.)
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В смарткалке, забил площадь стен и подставлял разной толщины ппс. Потом на калькуляторе обычном перемножал. Как по другому.
  9. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    вот тоже думаю про 20см ППС. с запасом на будущее, так сказать. чтобы сделать один раз и забыть навсегда (ну если мыши не заведутся). но надо понимать, что и 15см ППС это более, чем достаточно в моем случае
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лучше жалеть о том что сделал, чем о том что мог сделать, но не сделал.
    Делайте 20.)
  11. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Нафиг не нужно никуда «смаркаться») для российского доуралья достаточно 150-200 на стены и 250-300 на плоскую крышу. ППС ессестно)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно. Только вот, как понять, когда, или какой слой, будет достаточно, а какой с запасом? Или как я и говорю, по совету соседа, друга, форумчанина и тому подобное, будем принимать слой с "запасом"? Или, все же лучше посчитать, и например, понять, что 120 мм будет вполне достаточно при отоплении газом, 200 мм будет с запасов, а 300 мм, это уже за гранью разумного. Напоминаю, через стены, всего лишь 10% общих теплопотерь дома, включая вентиляцию, канализацию и горячую воду.
    Поэтому, если уж утеплять стены 300 мм, тогда и окна необходимо делать в виде бойниц, на чердак 500 мм утеплителя, под фундамент 150-200 мм ЭППС. Входные двери, делать двойными, пока одну не закроешь, другую не откроешь. Вентиляцию делать замкнутой, либо, как минимум, рекуператор ставить, на основе теплового насоса.
    Но, ничто не сравнится с личными хотелками, если кто то хочет на стену 500 мм утеплителя, то он имеет полное право.
    Тогда ему, в принципе, и лопату для снега, нужно в этом магазине покупать: https://collect.tsum.ru/item/ITEM325650 Screenshot_2025-01-18-16-13-56-768_com.android.chrome.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я ж за что и топлю, главное, соседа, дядю Васю, найти, он всегда даст дельный совет. Помните, незабвенное: Мы всегда так строим?
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    А у жены пуховик есть этой фирмы!
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для Волгограда 20см летом хорошо поработает
