1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Обсуждение монолитного строительства из различных материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 14.03.24.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Видно что человек вы очень опытный. Сами что предлагаете для монолитного строительства?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стены тисэ имеют место быть. Есть одно большое НО, их все равно нужно утеплять. А если так, то они и нахрен не нужны со своими трудозатратами.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Где-то в три смены, а где-то ни одной пока.
    Производство вслед за спросом растёт - https://cementinfo.ru/node/7667
    Цена имеет сезонный и региональный характер - https://cementinfo.ru/node/7662
    Действительно отстаньте.
    Кому интересно материалов по Тисэ много - и теории и практики - ходить искать не надо:
    - https://www.forumhouse.ru/journal/a...elnyh-blokov-teoriya-opyt-uchastnikov-portala
    - https://www.forumhouse.ru/search/49188283/?q=тисэ&o=date
    - https://www.forumhouse.ru/threads/142073/page-2
    - http://forum.ti-se.ru/index.php?showforum=10
    - http://forum.ti-se.ru/index.php?showtopic=7915[/QUOTE]
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Утеплять нужно Тисэ-2 и Тисэ-3 (не трёслойку).
    Тисэ - 3 трёслойку утеплять дополнительно не требуется.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я бы сказал не "утеплять", а "доделывать" ;)
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Настолько гугно делают? У нас даже турецкий бетон, во времена ДО, и тот разбирали.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не значит.
    Вы либо не внимательны, либо не готовы/хотите принять реальность.
    Конкретики и цифры с моей стороны приведены выше.
    Стены из пескобетона не нуждаются в высыхании перед их отделкой - это не сказки.
    К внутренней отделке газобетонного дома рекомендовано приступать не раньше, чем через 6 месяцев после возведения стен, чтобы основная часть влаги успела выветрится. Внутренние отделочные работы лучше выполнять вне отопительного сезона.
    Потому в реальности, учитывая влажность газобетона от разных производителей попадающего на реальные стройки - в первый сезон выполняется коробка из газобетона + крыша, отделка - следующий сезон.
    :hello:
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Гогно?
    Продаваны на том и живут.
    А пока у Вас Цемент M500 ЦЕМ I 42.5 Н 50 кг -
    500₽/шт.
    В наличии в 2 магазинах - Отдел «Стройматериалы» - Доступно для заказа 2169 шт.
    https://volgograd.leroymerlin.ru/product/cement-m500-cem-i-425-n-50-kg-83771133/
    Это Леруа и М500. Значит цена М400 у продавцов цемента явно будет ниже.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так же как внутреннюю/несущую версту из любого камня.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Где ваши цифры выше? Про пропорции что ли?
    Автоклавный газосиликат уже имеет оптимальную влажность при поставки с предприятия! Его еще даже увлажняют при отделке смесями! Не надо сказки придумывать на ровном месте!
    Только идиот будет тупо считать пропорционально материалы и на этом делать выводы о разнице стоимости газосиликата и этой трудовой экзотикой.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Они нуждаются в наборе прочности, другое дело, что в полусухой смеси это понятие весьма условное. Потому то и использовать там цемент высоких марок - пустая трата денег на этот самый цемент высоких марок. В пескобетон любую хрень "типа цемент" ссыпают, лишь бы клеил.
    Вы где это взяли? Может Вы путаете моменты после проведения внутренних работ влажного цикла - там не только при ГБ и прочих, там ВСЕГДА.
    Естественно ниже. А если притащить из Михайловки (с завода Серебряковцемент) "кулёчек" (типа БигПака в 500 кг) цемента М500 то там и розничных цен в 480 руб за 50 кг дешевле будет, а цементовоз с тонной цемента М500 в рассыпуху - ещё дешевле.
    А пескобетон (даже готовый) - ещё дешевле точно получается.
    Весь вопрос в удобстве использования и в том, что хотите получить в итоге.
    Не всегда требуется. А в случае Тисэ - тут именно ДОДЕЛКА нужна, а не ОТДЕЛКА. На этих Ваших видевах это явно видно. К сожалению.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем можно нагрузить стену Тисэ 3? Какова толщина стенок?
    Посмотрел сам. Бодяга это. Расход материалов и трудоемкость зашкаливает.
    " Трудоемкость возведения 1 м2 стены – 3,5 ч"
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опять 25 :ogo: 1000 раз уже написано и повторено.
    Нагрузить можно в т. ч и бетонным перекрытием.
    Размеры и многое др. - https://www.forumhouse.ru/posts/32628731/
    Расход чего смущает - песка?
    Трудоёмкость не малая да. Оправдана ли она - каждый решает сам.
    Плюсов у технологии много:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что ещё надо? Цены на цемент и песок из ближайшего магазина?
    Не надо.
    Вот и не считайте.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    100 тонн на один блок - это не условно.
    Высокая марка конечно пустая трата денег, если оптимально подходит более низкая.
    Так только продаваны делают. К Тисэ это отношения не имеет.
    Только дурак будет сам себе хрень сыпать.
    См 7:22
