Проблема с ГВС в Biasi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serykon, 02.03.10.
  1. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Люди добрые =) Помогите)
    Та проблема, что описывалась мною раньше (под ником Druh@) - разрешилась успешно и давно. Спасибо за помощь.
    Теперь случилась новая беда =(, вчера вечером внезапно перестал работать котел, а конкретнее, перестала загораться горелка - вода не греется =(, змеевик в ванной комнате тоже.
    Горят лампочки, сначала загорается зеленым лампочка 1, потом зеленым лампочка 3 и обе гаснут и так циклично. 1 цикл секунды две-три. Что может быть? Я так понял этот сигнал вроде как обозначается, что горелка не может зажечься. Что можно предпринять?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Эта индикация обозначает что котел работает на приготовление горячей воды. Я бы начал с проверки датчиков NTC.
  3. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Посмотрю, просто лампочки загораются не одновременно, а сначала 1, она не гаснет, к ней загорается 3 и потом тутже обе исчезают.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тогда надо точно понимать про какую именно плату управления беседуем. Там платы применялись трех модификаций. Самая капризная модификация именно с подобными брыками - ST7.
    Выглядит как на картинке...
  5. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Похожая, но не такая... моя более короткая (зеленая) и куда вставляются переключатели температуры и т. д., квадратные и синие) посредине 1 большой конденсатор, есть перемычки, но они более мелкие, располагаются примерно тамже.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Druha,
    Выбирай... Какая из тех что на картинках?
  7. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Да, вот эта, что справа, она самая.
  8. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Каков вердикт?
  9. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Помогите! Замучил меня котел... В общем проблема следующая. Котел работает работает и выпадает в ошибку "неисправность в первичном контуре (нет воды или отсутствует проток)". Причем иногда выпадает быстро иногда может сутки проработать и ничего. Потом его перезапускаешь и он опять работает какое-то время. Чистил насос, смотрел, промывал мембрану, ничего не выходит. Может есть предположения?
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Почистить фильтры в СО, перебрать датчик протока для начала, потом видно будет.
  11. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Я плакал над моим котлом, мой кот плакал над моим котлом... А теперь я женился... Жена тоже плачет...
    ПОМОГИТЕ пожалуйста!
    Короче говоря, опять проблема. Все предыдущие - семечки в сравнении с этой.
    А теперь суть! Не загорается горелка, хоть в зимнем хоть в летнем режиме. Причем она иногда все же загорается (когда ей вздумается), а потом опять тухнет. Пытался создать различные условия, чтобы понять когда всеже загорается - не вышло. Причем лампочки горят зеленые: мЫргает сначала 1-я потом 3-я и так чередуются. Раньше мЫргали одновременно 1-я и 3-я и тогда котел работал и грел.
    Вобщем наступают холода, а у меня все как всегда.
  12. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    ...Грустно взглянул еще разок на лампочки. 1-я зеленая загорается - гаснет, а потом 3-я просто моргнет...
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Druha Пригласите грамотного сервисника! Сами не справитесь! :nono::)
  14. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Мужики, помогите. Сил больше нет, дома дубак.
    Пригласил мастера. Тот пришел подкачал давление в расширительном баке. Посмотрел на котел и сказал что глючит плата. замена 8000 - стоимость самой платы... + 2000 работа. или ремонт 4000 + 2000 работа.
    Короче он ничего больше не сделал, только потыкал штекер в розетку (перевернул воткнул, потом назад) и о чудо, котел заработал, по его глазам было видно, что он не ожидал. Взял с меня 800рублей и уехал... за что спрашивается? я растерян. Котел проработал 1 день и опять вырубился, собственно как и раньше. Таких денег, что на ремонт, что на замену у меня нету =(...
    Помогите чем сможете, буду пытаться своим силами.
    Посмотрел я котел, уследил некий алгоритм: при нормальном включении котла сначала заводится насос потом горелка потом турбина. которая на горелке. В моем случае при включении сразу же включается турбина и крутится, пропуская включение насоса и горелки. И больше ничего не происходит. Как я и говорил раньше, загорается 1-я зеленая лампочка и 3-я чуть быстрее. тоже зеленая. Иногда помогало перевернуть штекер включения в розетку, тем самым убрав землю... и котел на какое-то время включался. я возвращал штекер в нужное положение, и успевал помыться) Сейчас и такое не проходит. Теперь уже начала загораться сначала 1-я зеленая, гаснет и за ней 2-я красная с 3-ей зеленой одновременно, и тоже гаснут. Я снял плату, если она, то какие элементы платы стоит заменить? Фото платы прилагаю, модель: honeywell cs0193c-ls.
    Очень надеюсь на ваше понимание и помощь. Спасибо.
  15. Druha
    Druha
    Druha
    Калининград
    Я нашел, стучишь по реле которое с белой наклейкой. ближе к катушке, и котел зажигается. Что делать?
