Проблема с ГВС в Biasi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serykon, 02.03.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сменить это реле.
  2. Helga_bloody
    Helga_bloody
    Helga_bloody
    У меня котел biasi inovia
  3. Helga_bloody
    Helga_bloody
    Helga_bloody
    У меня котел Biasi Inovia 2013 года, стал внизу протекать и полы не греются, что с ним!
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какое давление в СО на котле показывает.
  5. Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
    Здравствуйте. Прошу консультации с котлом Biasi 1-Verona. Проблема в следующем: При работающем отоплении режим ГВС включался без проблем, когда котел в режиме ожидания (понижения температуры) Гвс включался так же без проблем, но стоило закрыть кран с гор. водой и сразу открыть, загорается красная лампочка (неисправность в перв. контуре (нет воды или отсутст. проток). По советам форумчан я обратил внимание что шток (реле протока гор. воды) не достает до микрика в случаях ГВС и СО. Я снял микрик, разобрал и промыл мембрану (целая), поставил все на место. Шток при переключении ГВС-СО стал работать отлично, микрик включается. Но проблема переросла: При нажатом микрике теперь не работает ни ГВС ни СО, опять красная лампочка (шток при переключении с СО на ГВС выключает микрик и тут же включает). Пришлось его снять. Сейчас СО работает, ГВС работает так же при включенном СО без проблем, но ГВС без СО работает только после кратковременного нажатия на микрик. Если кто нибудь понял мое изложение), пожалуйста посоветуйте что делать. Спасибо
  6. Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
  7. Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
    Юрий_Чёрный
    Проблема решилась при помощи полной чистки всех узлов котла.
  8. Raml75
    Raml75
    Raml75
    Украина
    Здравствуйте! Котел Biasi nova parva M90.24A переодически не включается в режиме ГВС. Несколько раз разбирал узел датчика протока. Мембрана целая. Заметил - шток ходит очень туго. Смазал литолом. На некоторое время помогло, но потом проблема возобновилась. Повторно смазал литолом, посе чего ход стал еще туже. Смазку пришлось удалить. Чувствуется, что внутри металической кришки есть уплотнительное кольцо, предположительно, - резиновое, которое при низкой температуре воды (когда котел простаивает) стает очень жестким и препятствует ходу штока. Может, кто-сталкивался с подобной проблемой и знет как ее решить.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы разбирали датчик протока теплоносителя, а нужно смотреть датчик протока ГВС!
    Литол в гидравлике не применим. Лучше всего силикон.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Raml75
    Raml75
    Raml75
    Украина
  13. Raml75
    Raml75
    Raml75
    Украина
  14. Raml75
    Raml75
    Raml75
    Украина
    Спасибо!
    Купил силиконовую смазку в аерозоле, побрызкал в отверстие и шток датчика протока двигается "как по маслу". Котел в режиме ГВС заработал в нормальном режиме.
    Не знаю почему, но как оказалось, датчик протока теплоносителя влияет на работу котла в режиме ГВС, что также упоминалось в рекомендациях решения проблемы, изложенной в первом посте темы.
  15. vasik245
    vasik245
    vasik245
    Буду некропостером. Всем привет. Biasi nova m90.24s. проблема как и к всех, не вылазит шток датчика протока СО.(первичного контура). Всю систему, гидравлику полностью разбирал, очищал (кипятил в лимонке), мембрана в отличном состоянии. Шток вылазит, если перекрыть кран выход на СО.
