Проблема с ГВС в Biasi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serykon, 02.03.10.
  1. vasik245
    vasik245
    vasik245
    Изначально с котлом была "какая то" проблема у родственников, были сильные морозы, разбираться не стали, купили другой котел. А этот завернули в пленку и он провалялся на улице 8лет. А тут он попал в мои руки, поставлю думаю как резервный...в общем после распаковки насос был заклинившим- все разработал, втулки не люфтят, конденсатор был 1.5 мкФ, заменил на новый, крутит нормально. В общем, после полной проверки, прочистки всего, котел работает в нормальном режиме, если вручную зажать микрик протока первичного контура. Но шток при этом так и не вылазит. Помогите советом, что ещё можно проверить .. в расширитель закачано 1.5атм. В системе СО тоже около 1.5атм. Питание в сети 235в.
  2. kombriga_bk
    kombriga_bk
    kombriga_bk
    Добрый день, подскажите, проблема с котлом
    biasi binova m. 297, в летнем режиме не греет воду, в зимнем все ок.
