Помогите с типом фундамента...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ixys-Самара, 18.03.24.
  1. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Как понимаю, никто не чего более не посоветует...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Монолитная лента с опорой на подпочвенный горизонт, что тут еще можно посоветовать.
  3. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Доброго времени суток!
    Тема не моя, но так же нужна помощь определиться с типом фундамента.
    Ситуация такая, имеются две постройки независимые, нужно возле них как можно ближе поставить еще пристройку, рассматриваю независимую так же, т. е. 4 стены (квадрат) на фундаментной плите либо буквой П ленточный фундамент. Но смущает что если буквой П, можно ли так технически с последующим монтажом кровли, нужно ли чтобы армопояс был замкнут или не обязательно. Схема ниже: внутри пристройки будет стена несущая 4,5м.
  4. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Копаем котлован, геотекстиль, щебень с трамбовкой в уровень с землёй и поверх плита? Без ЭППС. Плоская 250 мм?
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    если независимое то почему П а не квадратом?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Котлован на глубину залегания почвенного слоя. Потом все так, и можно плиту, можно ленту.
  7. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Ленту конечно дешевле получается, по первой. А потом полы по грунту. Надо короче посчитать ленту... И посмотреть.
  8. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    А если использовать ПГС?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
  10. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Как я понимаю нельзя копать траншею вдоль имеющейся стены. Поэтому рассматриваю П. Но боюсь что получится не замкнутый фундамент и армопояс, не будет ли распора...
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в этом месте можно сделать армированную балку, можно даже не касающуюся земли, но замыкающую контур.
  12. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Спасибо! Хорошая идея. Можно даже слегка вкопаться для надежности, но не глубоко.
    А после на длине 6,5м поставить 1или 2 столба для поддержки армопояса, чтобы он так же был замкнут.
    Какие столбы лучше использовать? круглая/квадратная труба?
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    непонятна связь между столбами и армопоясом, и причем тут железная труба?
    армопояс нужен для равномерного распределения на стену вертикальной точечной нагрузки от стропильной системы. распорную (в стороны) нагрузку армопояс не держит.
  14. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Правильно понимаю, что получится фундамент замкнутый, а армопояс оставлять буквой П? Столбы думал по той стене примыкающей к дому для поддержки армопояса, т. к. 6,5м длина
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно... Только потом еще 100 мм ЭППС... и 100 мм бетона с трубами отопления.
    :|::hello:
