1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Длительность важна видимо только в ставнении. Когда на холостом ходу работает олин и тот же иснтрумент с зачечкой времени, но с разными батерями казалось бы одной и той же ёмкости, но вызывающие подозрения - это мой пример, для чего бы я тал так делать.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не для баловства я такие фокусы откидываю, а выявить примерную мощность изделия в сравнении с другими Вот к примеру косилку 353ХВ с ножом и ходом эта же восьмёрка крутит 30 минут общая моща 1,150 квт, напрашивается вывод, а какая же примерная хотя бы моща у закрытого ГВ по этому вопросу, примерно 500-600 вт, если судить по шведским меркам.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Видимо попал в точку, раз Володя Штиль написал своё объяснение на своих примерах.
    Исправил свои опечатки.
    Длительность важна видимо только в сравнении. Когда на холостом ходу работает один и тот же инструмент с засечкой времени, но с разными батерями казалось бы одной и той же ёмкости, но вызывающие подозрения - это мой пример, для чего бы я стал так делать.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я уже бросил эту затею. Для определения максимальной мощности нужно нагрузить двигатель на грани срабатывания защиты и мерить ток. Среднее значение можно посчитать умножив напряжение на емкость АКБ. в А/ч и разделив на время работы в часах. Как сказал Юрий59 важен момент создаваемый двигателем а не потребляемая мощность.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Момент и мощность связанные понятия, я их не разделяю
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Это как? Вообще-то Мощность=Крутящий момент*Обороты.
    Мощности без крутящего момента не бывает.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мой совет владельцам ГВ триммеров 40в- срочно удалите штатный карабин на, уберите тканевую накладку, прорежьте для ремня полоски в накладке, изготовьте крючок из проволоки 5-6 мм строго по такой как на подвесе Штилевских триммеров с помощью плоскогубцев, газовой горелки и тисков, потом удалите кольцос ремня на гвоздик желательно рядом с карабином, может когда для них найдётся применение, просуньте в правые прорези ремень до низа около 4 прорезей, столько же слева расходящихся, внизу просуньте в ухо крючка ремень и точь так через левые прорези верните ремень назад к сбруе и закрепите его под ваш размер. И это ещё не всё ...болтающееся кольцо на штанге надо зафиксировать в около верхнем положении, слегка наклонить к ноге, я его стягивал и подмотал изоленту, что б туго от руки вращалось и это ещё не всё пластину от паха до колена надо уменьшить почти в 2 раза, что б она не билась ни о руль ни о мотор. Пожалуй всё после регулировки подвеса под себя. Вы почувствуете охеренную разницу в удобстве подвеса, кто повторит не благодарите.
  8. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    @Штиль231, за 4 года пользования GD40BCB ни разу не ощутил необходимости в подобных доработках;). Наверно у вас в сравнении какой-то суперкомфортный Штиль:|:. А вот со слабым соединением полуштанг после сезона работы довелось столкнуться.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не пугайте. Да Штиль у меня 4 такта, действительно редкий в наших краях 131.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Vkot2013, карабин на ГВ отстойный. Никогда не испытывал проблем с пристёгиванием Хускварны. С ГВ - проблемы есть.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    К ГВ приспособил сбрую от Штиль. Штиль с велосипедной ручкой, валяется где-то в подвале.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    А что не так со сбруей ГВ? Осенью купил, ещё не пробовал. Есть триммер Echo, можно в крайнем случае, сбрую Echo приспособить, если сбруя ГВ не понравится...
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    У штиля наплечник удобнее, а так особо ничем не отличается .
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    У ГВ две лямки симметрично надеваются на оба плеча. У Echo-одна лямка наискосок. В принципе, удобно. Надевается быстро... Что-либо менять в эховском наплечнике никогда даже на ум не приходило.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Если не с чем сравнивать, тогда всё зашибись.
