Крепление деревянного забора и металлических столбов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Бегемот, 03.03.10.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Можно вот таким образом:
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    С ушами не сложилось, в процессе поиска выхода из ситуации (напоминаю, что сварку использовать проблематично, да и нечто, похожее на хомуты для столбов, найти не удалось) отец предложил вариант, который лично мне понравился.
    Берется вот такая шпилька, продается кусками по, кажись, 2 м:
    Загибается по трубе:
    Получаются такие "подковы":
    Подковы обрезаются под размер (можно выполнить и "на месте", но у меня катушки для болгарки нет):
    Заходы для гаек обрабатываются напильником:
    В поперечине по месту просверливаются отверстия под шпильки, насаживаются и затягиваются гайками.
    На месте:
    Правда, пока не знаю, как расположить доску на месте гаек.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сделать шпильки короче, а шайбу с гайкой "утопить" в брус.
  4. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    По-моему вся эта эпопея со шпильками ничем не проще, чем "гемор со сверлением". Как раз сегодня примерял крепление поперечины к столбу с помощью металлического "уха", которое прикручивается через просверленную в столбе дырку. Купил хорошее сверло, вставил его в перфоратор, у него обороты низкие, накернил на столбе меточку, сын сбоку смотрел, чтобы сверлилось ровно, 2 минуты и вуаля, отверстие готово. У меня правда труба квадратная. На круглой, наверное, посложнее начинать сверлить.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    согласен. Смущает одно -- поперечина станет тоньше в местах крепления.
    квадратная -- без базара. С круглой НКТшкой будет посложнее, а этот вариант берет по минимуму трудозатрат, даже без электричества можно сделать, даже ножевкой по металлу в пределах разумого.
    Сам бы просто не допер, думал сначала сантехнические хомуты использовать -- небюджето, аднака.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Брус вроде десяточка? Зенковка на 1,5см сильно не прослабит.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    70х50. Моя часть с 100х50. То есть зеновка прослабит на толщине в 50. Сегодня-завтра ничего не будет, а послезавтра это -- слабое звено.
    Наверное, буду зенковать лишь под шайбы, сошлифовывать шпильки почти до гайки, а потом фрезеровать в доске паз.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можно не зенковать, а затянуть гайку сильнее, чтоб "утопилась" в дерево, остаток резьбы отпилить. :)]
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сверление строительной стали:
    1. Низкие обороты - шурик на второй скорости, перфоратор подходят хорошо, шуриком получится сверлить не больше 3-4 мм, низкооборотистая дрель по брусу слишком медленная, но при желании можно просверлить и ею.
    2. Давим со всей дури на сверло, сочетая конскую силу с осторожностью, чтобы не обломить сверло.
    3. Накерняем перед сверлением.
    4. Охлаждаем сверло. Не слюнями - а рядом ведерко с водой, в которое сверло можно обмакнуть полностью. Охлаждаем почаще, не дожидаемся, когда при сверлении пойдет дым из под сверла и оно (сверло, а не дым) посинеет. Машинное масло или отработка охлаждают лучше... Вернее, испаряются медленнее - поэтому макать можно пореже.
    Используя эти приемы успешно просверлил 12 дырок диаметром 6 мм в уголке с полкой 1 см. Это, естественно, фигня, а вот то, что сверлил я китайским сверлом на 6 мм за 10 рублей и оно одолело все 12 дырок и не испортилось - факт, заслуживающий уважения.
    Свой забор делал тоже металло-деревянным.
    Столбы установлены на ленточном ф-те (можно на столбчатом делать).
    Деревянная часть крепится к фундаменту, посредством перфоратора, а к столбам крепил...
    Блин, хрен знает как обозвать... В общем ни прожилины, ни сам забор к столбам никак не прикручены, но за столб держатся.
    Может, сфотаю завтра.
  10. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Очень хочется посмотреть :)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А теперь посчитайте количество рублей потраченных на шпильки, гайки и шайбы, да еще нужно шпильки резать( а поскольку вы противник болгарки, то плюсуем еще и полотна ножовки) и сравним со стоимостью самого бюджетного сварочника, думаю получиться сопоставимо. Только в случае со сваркой, всварочник вам остается в виде бонуса, для дальнейшей работы. Вам еще ворота нужны и калитка. Да и для него на даче работы хватит.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    на самом деле маловероятно. Болгарку я уже взял именно для подобных работ (да и шлифовать металл пригодится потом), на эти шпильки ушла, может, десятая или двадцатая часть круга.
    Про цены на шпильки (обрезки) не осведомлен, по болтам тоже не в курсе. Но к многотысячному бюджету можно прибавить пару сотен и не упасть в обморок.
    Так что сварочник пока не столь нужен, валяться будет. Под ворота планирую ленту лить.
    Я не противник болгарки, просто с металлом реально не так много работы (но 2 тыс. за Исовскую болгарку я не стал жаться). Да и вообще отдаю должное опасности УШМ -- на дачных работах чего-то лишиться не желаю.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А не проще и дешевле крепить деревянные поперечины, просверлив в них отверстия, саморезами по металлу, не путать с кровельными (у которых перо тоньше, чем у саморезов по металлу).
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А не проще и дешевле крепить деревянные поперчины, предварительно просверлив в них отверстия, саморезами по металлу, не путать с кровельными (у которых перо тоньше, чем у саморезов по металлу).
    Для примера этими
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше осведомитесь, парой сотен не обойдетесь. Думаю будет так: Десяток шпилек = бюджетный сварочный(не инвертер).
    А цепной пилы не боитесь, циркулярки, рубанка, мощного эл.точила? В принципе риск одинаков. Особенно по сравнению с пилой.
