Крепление деревянного забора и металлических столбов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Бегемот, 03.03.10.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ок, узнаю.
    дело не в боязни. Дело в летающей везде окалине, отчего я работаю в маске и очках. Зрячим хочу быть. Ну и отлететь чего от детали может, круг разорвать если зевнешь и клин вызовешь, но тут уже проблема оператора.
    Очки еще нужны с фрезером на свободных руках, лобзиком и при запилке в полдерева циркуляркой.
    они на свежем воздухе изнутри ржавеют. Не знаю, может, у вас их качество повыше, но мое доверие к ним давно утеряно.
  2. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Вообще, конечно. по этой теме написали много, но по любому к металлу деревяные прожилины, кроме как через уголок, уши, хомуты, хоть сварные, хоть засверленные, по другому не прикрепить. Гнуть из штанги дуги, интересный вариант, но уж оооочень не бюджетный, да и гемора много потом куда убрать из прожилины хвостовики. Как ни крути, но либо варить, либо сверлить.
  3. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Идея с хомутами понравилась. Вроде видел такие готовые. самому надо решать такую задачу. насчет инвертера-не панацея. у меня есть, но пришлось варить в 100 метрах от вводногощитка в деревне, тремч удлинителями напряжение просело так, что дуга не зажигается. плюс варить ухо на круглом вертикальном столбе еще поучиться надо, можно ухо прожечь без опыта, плюс надо угол проварить, короче не так все просто. хотя согласен с советом, сам деревяшечник, сварочник подарили на д. р., год не пользовался, за то сейчас за уши не оттащишь, тока дай чего-нить поварить
  4. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Вот например вариант в продаже
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не забывайте, что есть заклепка-гайка.
    Устанавливается заклепочником за считанные секунды в готовое отверстие. И это на порядок надежнее, чем нарезать резьбу в стенке трубы.
    Деревянную поперечину прикрутите винтом М8-10 с потайной головкой. Или используйте винт с плоской головой и внутренним шестигранником.
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Как думаете, если расстояние между метеллическими столбами 5м (сечение столба 60х80мм) какие лаги выбрать для деревянного забора из штакетника. Или необходимо уменьшить расстояние между столбами до 2.5м (что менее предпочтительно)?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Уменьшить расстояние до 2.5 м ОДНОЗНАЧНО
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Уменьшать сто пудов
  9. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Отлично подходят вот такие крепёж.jpg крепежи для квадратных профильных труб 60*60. Проверено на трубе 89 диаметра.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хомуты хорошая вещь, но не дешевая, зато на месте закрепить легко. У меня тоже забиты нкт трубы, диаметр не помню, думал думал, что с ними делать, как лаги деревянные крепить. Сначала решил, что через подковообразные хомуты. Сейчас рассматриваю такой вариант: приварить к столбам п-образные скобы, которые применяются для соединения бревен, потом в зазор между скобой и столбом вставить лагу. Кто что думает? Сварочные, конечно, все равно нужен, но крепление как мне кажется получится очень надежным.
    Ещё один надежный способ на мой взгляд: болгаркой вырезать в трубе сбоку паз под лагу, после вставить туда трубу и примотать проволокой. Проволока в данном случае удерживает лагу от выпадения, а основная нагрузка приходится на столб, лага стоит в нем на полке. Трудозатраты больше, чем в первом случае.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @anerean, Просто приварить кусочек стального уголка, как полку., и на него положить лагу, а снизу закрепить парой саморезов.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Допустим лага 40*100, уголок 40*40. Чтобы на столбе состыковать 2 лаги понадобится уголок см около 20. Труба круглая, прихватить получится только сверху и снизу, выдержит ли сварной шов деревянный забор?
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Простите блондинку:hello:, но что за проблема закрепить поперечину к трубе? DSC02632.JPG
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @anerean, что мешает поставить столб из трубы квадратного или прямоугольного сечения? Или у нас особое пристрастие к мазохизму, когда мы ставим круглые трубы в качестве столбика?
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Трубы у меня нкт, КРУГЛЫЕ, они уже стоят! Если б у меня были квадратные столбы меня бы в этой теме не было:)
    Когда делал столбы, предложили вбить нкт трубу. Вбил на 1,3м, 1,7 торчит из земли. Стоят мертво, но 2 столбика слегка шатаются, не критично. Кстати, ценник если кому интересно, 615 р за один столбик. Сюда входит нкт труба 3м, доставка трубы, забивка машиной и окраска грунт-эмалью. 2016г.
