Крепление деревянного забора и металлических столбов
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Бегемот, 03.03.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @anerean, тогда в уголке делается пропил под круглую трубу и обваривается. Самое интересное, что не продумав до конца весь процесс изготовления чего либо, начинают что-то делать...
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Это российская характерная черта)
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но подскажите пожалуйста. Почему при установке деревянного забора на металлические столбы сначала обжимают трубу бруском 40х40 или 50х50, и только потом на него крепят прожилины? почему сразу нельзя просверлить трубу и на нее повесить прожилину например 100х40?
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сам спросил-сам попробую ответить:aga: Потому, что нельзя будет состыковать прожилину? :)]
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Стоит забор сетка рабица, столбы квадратные. Нужно установить1 секцию забора "плетенка" рядом с рабицей. Чтоб забор не упал (секция), как и чем можно прикрепить к столбам забора (сетка рабица)? Капать, сверлить, бурить не вариант, ручки женские). Секция из дерева облегченный вкриант. Есть брус 50х50, доска строганная (размер пока думаю).
  6. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Как думаете, а если доски крепить сразу к профильной трубе (столбам) саморезами? Пролет 3м, можно сразу 6-и метровые доски брать на 2 пролета.
  7. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    К трубам, думаю, лучше прикрутить вертикальный брусок, и уже к брускам саморезить горизонтальные шестиметровые доски. Мы так решили делать.
  8. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    А какую сторону наружу решили делать?
  9. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    Столбы и вертикальные бруски внутри будут, доски снаружи.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Уже спрашивал в теме по мет. заборам..Есть заборчик на оч. крепком основании советского производства. Хочу к этому с наружи приладить повыше...Ну может есть неровности установки незначительные. Натянуть от края до края нитку, размерами брусков несущих (или проф. трубы) выровнять. Вот делема~как планировать крепеж? Сквозные отверстия, шпильки, шайбы...И стойки по уровню...И обшить доской?
