Вертикальные трещины в армопоясе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ankaa13, 20.03.24.
  1. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Съездил на дом, поставил маяки на трещины. Внимательно осмотрел армопояс и всего насчитал 14 трещин, то ли новые появились, или я скорее в прошлый раз все не заметил.
    Что интересно, больше всего трещин на сторонах где фронтоны, и идут они почти через одинаковое расстояние, кучненько так... На стенах где фронтонов нет - с одной стены 2 трещины, со второй - тоже 2...
    Вид спереди например:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такое впечатление, что перегружены ленты под торцевыми стенами и армопояс тупо раздавлен,
    если в нём ваще арматура есть...
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Трещины случайно не совпадают с швами плит?
  4. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Возможно совпадают, обращу внимание в следующий раз
    10 и 11 трещины (на первом фото) вроде как и правда совпадают, швы плит (видны на фото, схематично дорисовал) примерно совпадают с расположением этих трещин.
    Неужели и правда могло получиться так, что залили этот армопояс, потом привезли блоки и когда их все разом на паллетах выгрузили на плиты, плиты и сыграли, даванув на армопояс (который возможно и прочность к тому моменту не успел набрать)?
  5. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Арматура точно есть, но какая и как вязалась, вопрос, прошляпил этот момент...
    Вопрос насколько всё это чревато...
    P. S. На фото как вязали арматуру в верхнем армопоясе, на мой дилетантский взгляд нормально вязали?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки покажут динамику трещин...
    Если возможно, загляните в подполье - сквозные или нет.
    Ливнёвку, отмостку, дренаж с экраном лучше сделать по моей схеме - строители вряд ли знакомы с экранными технологиями.
    Могу показать в личке и ватсапе пример указанной схемы водоотведения.
  7. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Изнутри подполья этот армопояс нигде не виден, плиты перекрывают.
    А по маякам динамика через сколько должна проявиться? Или тут не угадаешь?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    После дождя и во время половодья сразу покажет...
    Покажите план раскладки плит.
  9. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Прикрепил
