План траншей, вода, электричество
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем keysansa, 20.03.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В характеристиках кабелей указываются температурно-влажностные условия эксплуатации. Даже для бронированых АВБбШв и ВБбШв (а они имеют 3 слоя изоляции, а не 2 !) указана влажность "до 98%". Конденса-же, накапливающийся в защитных трубах, имеет бОльшую "влажность".
    ЗЫ: с десяток хозяев домов на соседних от меня улицах, уже (через 4-:-7 лет после прокладки) похоронили подземки и запитались через воздушки.
    У меня тоже есть кабель, проложенный под землей (к теплице) в цельной ПНД трубе. На 9-й год эксплуатации стал "прошиваться" (в микротрещины попадает влага и создает проводимость м/ду жилами). Выдрал, распотрошил - не то, что м/ду проводами (под внешней изоляцией) влага, а и сами жилы (медь) влажная (вытирая сухой тряпкой, видишь мокрые следы на тряпке).
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @DiJo, Логично. +Отвод тепла если кабеля взяли на пределе используемой мощности.
    Чтобы такого не происходило нужно или соответствующие кабеля брать или заполнять трубу трансформаторным маслом. Убедившись предварительно, что оплетка кабелей маслостойкая.
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Бронированные кабели допускается укладывать в землю без труб. И не указано ничего про уровень грунтовых вод.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @keysansa, имею опыт эксплуатации более 10 бронированных кабелей (на работе). На 8-й год, на 5шт пробило на броню по 1-:-2 жилы, на 1 вырезал пробитый кусок и муфтил вставку, а 2 пришлось полностью похоронить. УГВ - разный, но в основном, низкий.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Имхо, самое главное при планировании траншей (электричество, вода) закопать здоровую гильзу, в 2 раза больше чем надо по диаметру, а потом в нее можно что хочешь засовывать и проводить. Я это к сожалению поздно понял.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А еще два?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Остальные пока живые
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    5 пробило, 1+2 исправили...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А, из этих 5-ти? Так они не на 3-фазную нагрузку. Они на освещение. 3участка по 3-:-5 светильников на каждой фазе, кабели идут от щита до крайнего светильника, заходят в каждую из опор. Просто переподключили нужные светильники на живую фазу. Перекладывать или муфтить эти кабели очень проблематично.
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    И как итого - прокладывать в ПНД трубе смысла нет, бронированный тоже лотерея, остается СИП?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Ну, СИП легко заменить, но он висит и мешается)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И чем он мешается?
    У меня 11 лет дом СИПом подключен. Ничем не мешается. Даже полезен - белки по тнему за орехами ходят.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вам не мешается, мне 15 лет - мешался...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я все читать не стал, может уже написали.
    1. Нет земли. Кабель 4 на 6мм - это 3 фазы и ноль. А землю надо самому делать на участке штыри забивать, обваривать и заводить в дом ещё и землю, пятый кабель и он тоже шестёрка обычно. Некоторые на него ещё громоотвод вешают.
    2. канализация. Самое сложное в плитах - это каналию под провести, потому что из-за дверей в доме она чаще всего не в одном месте выходит, а в нескольких. И уклон там очень строгий, потому надо всё рассчитать до септика. И если современный септик, то кабель питающий и в него надо на насос.
    3. Ещё некоторые под плиту полив прячут, ведут его ниже глубины промерзания в теплицу или в сарай при огороде, чтобы зимой не сливать и удобно пользоваться, как центральным водопроводом, под общим управлением скважинным насосом. При этом держа в уме, что общий полив лучше конечно из емкостей отдельных делать.
    4. Когда дизайнеры делают проект дома и ландшафта сразу, то ещё выводят питание на уличное освещение. А так большинство не знают где что будет и потом уже ведут открыто.
