1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,29оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 19.03.24.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    это к вопросу что 300-1000квтч вполне достаточно для дома без газа.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну тут каждому свое, если ничего особо внутри нет (ты писал что у тебя даже теликов нет) то чему там тратить ээ. Тебе хоршшо в своем доме, мне такое не подходит например, у меня условия другие и на ээ трачу реально в месяц много, причем траты эти чисто на технику, без всякого отопления и горячей воды.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну дык две штуки SP250 укладываются в 55Вт, напару - один подача, другой вытяжка, должны 180м3 через фильтры продавить... Плюс минус...
    ЗЫ Но 180м3/час на частный дом - это много, если там не живет семья 10человек... 30м3/час - вполне достаточно на 1го человека.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    правда или нет, не знаю, но так написано
    сейчас режим 50%
  5. arshup
    arshup
    arshup
    я очень сильно сомневаюсь что у большинства людей есть квт телики, усилители и компы.
    в массе все ограничиваются просто теликом ок когда работает жрет он пусть 300вт.
    тем более почти все в округе, люди с малыми детьми, поэтому телек нон стоп не крутится и громкая музыка не играет
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну это может быть и так, только мне эта информация к чему и для чего? Им до меня нет никакого дела, как и мне до них
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Комфовент вроде хорошая установка, но меня прямо вымораживает, почему абсолютно все производители делают такие адски страшные панели. Как времен vhs реально.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык все панели можно разместить в подсобках. Ну или например нам электрик оба щитка по одному на этаж сделал за дверью. Дверь в котельную открывается внутрь на стену со щитком. Чтобы посмотреть щиток нужно зайти в котельную и закрыть изнутри дверь. Так же в гардеробной на втором этаже.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это понятно, но подсобки это что- собиратель отстоя? Хз почему они не делают норм панели, они же стоят копейки. И домофоны тоже делают убогие и страшные, как будто из 80-х годов к нам пришли. Вент установка стоит миллион, а панель как будто да 300 рублей какое то убожество дикое. Им жаль 3-5 тыс на норм экран и дизайн что ли? Рамки эти по полкилометра убогие, треш :no:
    Я их все перепишу на норм панели, только мне не понятно, почему надо платить миллион только за установку саму и заниматься еще самому всем этим вместо них. Я считаю за миллион должно все летать как в роллс ройсе
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сорри за тупой вопрос по котлам. вот возьмем газовый котел, у него труба подача и труба обратка, ну и на бкн еще ответвление. что там может быть такого в меню, которое содержит тысячу пунктов? всю голову сломал. в описании написано что может управлять разными контурами, комнатами и прочим. а как он этим может управлять, если у него ток подача да обратка? я бы понял если б 10 подач и 10 обраток было. чет никак я не вкурю :close:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    все просто он как командный центр может работать.
    у меня котел тоже самое, там еще вентиляция, бассейн, солнечная энергия, другим источником тепла и т. д докупаешь модули подсоединяешь, а он всем управляет
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем мне эта панель в подсобке, она не мешает, и если надоо переключитт режим, то раз и переключил и в подсобку идти не надо
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А как он управляет, если из него выходит всего 2 трубы?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    модулем к примеру, который будет стоять после котла
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    То есть сам котел не причем, просто дает команды на насосы и прочее?
