1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,29оценок: 7
Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 19.03.24.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это с сайта "ЯПлакал":faq:
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну вот чёрный наливной пол. Никаких швов, никакой резки.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это как вариант для художественной натуры. ТС желает удивить, ну и почему не удивить так?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это примерно как стеклянный пол, у человека в подсознании инстинкт самосохранения срабатывает. Т. е. шагаешь как-будто в воду или в пустоту.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Художественной в кавычках наверное. Конкретно на этой фотке с акулой, на мой взгляд, реальный колхоз, хоть и с претензией на дорого-богато.
    ЗЫ Кто-то в измененном сознании может и с бассейном перепутать:)] И как нырнет ласточкой:aga:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да не, мне вот чисто черного достаточно, нет у меня идей и креатива чтобы что то рисовать.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пойду узнавать что по чем, прока не привычно выглядит, как будто что то разлили или полы как будто не доделали. это от непривычки, я старой закалки, надо поглубже в тему войти, изучить
    23-07-8340357_4.jpg 993a7af146392749f7bb03908ac665a9.jpg 600013341119b5.jpg chern1.jpg
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По ценам поузнавал, примерно 5-6 тыс за квадрат. но по факту может как всегда больше, то не учли, это не посчитали.
    и говорят глянцевую вроде не делают:
    "Полимерные материалы чувствительны к воздействию Ультрафиолета и чтобы минимизировать его воздействие, покрытие покрывают специальным лаком, после чего поверхность становится матовой."
    еще вопрос, у меня в полу розетки, и не понятно как их в таком случае делать. с плиткой понятно, вырезал кусок и приклеил на розетку.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще сказали 2-3 мм толщина будет, а мне надо 8. сказали на 3 умножать тогда, получается уже 15 тыс за квадрат, дороже керамогранита :close:
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Проще сначала наливной из цемента подогнать под нужный уровень, а потом 2 мм уже эпоксидного
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, но наливной из цемента тоже выйдет в до хрена денег, если мы на 600 квадратов будем наливать и какая тогда экономия будет с керамогранитом, еще дороже выйдет
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    https://styazhka-profi.ru/msk/nalivnye-poly
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Блин, вы пробовали это делать?
    Это пошло из промполов. Такое делают в промке, наливной полимерный пол, получается единое покрытие, только его матовым делают. Изначально смола глянцевая и в нее добавляется матирующе добавки. Они есть эпоксидные, есть полиуретановые. Ну не знаю, в каком-нибудь Леруа посмотрите. В Ашанах в морозильных камерах везде пром пол. Мы делали реконструкции, там приезжала компания и заливали их.
    Но глянец не будет долго оставаться глянцем. Это по сути как лак. то есть царапается на раз. Я очень сомневаюсь, что через год это будет смотреться так же. зато любая пыль и грязь на них будет видна. Это все на фото красиво, а так драить это замучаетесь. Банально стекло в душевой приходится постоянно натирать, а тут после каждой уборки.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. На большинстве картинок это просто рендер, в 3 DS Max. именно поэтому тут правильно замелили, что рисунок повторяется. Просто текстуры так накладываются в проекте.
    2. Бесшовный блестящий пол, это или натуральный камень, реально слэбами укладывается, либо искусственный камень, из которого делают столешницы. Там где красиво, это мрамор или оникс. Стыки маскируются мастерами так, что их не видно, можно собрат панно. Все это ровно потому, как это после укладки все шлифуется и полируется. Полировка потребуется и потом. Можно набрать в поиске "полировка мрамора" и посмотреть подробности данной услуги.
    3. Для подобного камня есть специальные пропитки. Так как это натуральный камень, то он впитывает воду, растворители, вино и т. п. Поэтому его нужно пропитывать гидрофобными составами. Обработку периодически повторяют. То есть это не керамогранит, где сделал и забыл.
    4. Все что не натуральный камер выглядит дешево и делать не имеет смысла. Это будет как на прикольных картинках "ожидание и реальность".
    5. Стоимость таких полов если делать на весь дом может превысить стоимость дома. Если только какую то гостиную, чисто что бы кого то удивить, то можно потянуть.
    Если реально интересует, то могу дать контакты или адрес цеха, где такое сделают. Правда там загрузка большая, так что придется встать в очередь.
