Не могу вытащить насос или как спасти скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SgB, 03.03.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да сплошь и рядом. Пару дней назад закончились разборки с буровиками и монтажниками, которые длились более 3х лет. Женщине сделали скважину около 60 метров, дебит прописали маленький 1,5 куба. Монтажники навязали ей 3,6 кубовый "Грюнфос" после чего при монтаже поставили его так же на дно... Директор монтажной фирмы не без пафоса мне по телефону потом объяснял, что он 23 года в бизнесе... и в Аргентине, бурил и еще там где то. Намекал, что хозяйка не в адеквате...и, что мол насос она сама выбирала не взирая на свой же "приходник", и он прекрасно знает, что вывешивать насос по ГОСТу полагается на 12-ти метрах ниже динамического уровня (вообще, бред конечно..) ну и т. п... В итоге после 3х летник перепалок и сваливании вины друг на друга ей удалось собрать обе стороны около своей же скважины... ну и меня попросили подъехать. Конечно "директор" признал, что виноваты монтажники и все исправил... Но какого хрена тогда столько времени морочил всем голову...
    Теперь по делу: Не стоит ничего совать в эту скважину пока там торчит труба от насоса... Рано или поздно опять перехлестнется или новый трос или кабель... Трубу необходимо - оторвать! Мы в таких случаях делаем так: тяжелой 90кг бабкой 108 диаметра плющим пластиковую трубу в некий такой пластиковый "блин", сбрасывая бабку в трубу. После чего стальным тросом не мене 13мм и приварив к той же бабке стальной заостренный крюк пробиваем этот блин и накрепко цепляемся за эти "потроха". Все! Два домкрата тонн по 20 с двух сторон от обсадной, ролик на перемычку между домкратами...и в перед. Раз 10 уже так делали - все выходит. Один раз даже обсадную стронули - хорошо хоть внутренняя пластиковая оказалась, порвалась где то на 55 метрах... Понимаю, что в частных условиях обрастать подобными приспособлениями достаточно хлопотно и накладно... Я просто делюсь своим опытом... IMG0115A.jpg IMG0114A.jpg ... А от "Малыша" нужно просто оторвать шланг и оставить его на дне. Если дно не заглушено можно просто его туда затрамбовать, он со временем сам "уплывет" в сторону.
    С уважением.
  2. eciov1
    eciov1
    eciov1
    Минск
    Насос типа Ручеёк, если засосало в песок достаётся очень просто. Цепляете за то, что ещё зацеплено за насос трос, кабель, шланг. Я с дури вырвал кабель, трос, остался только шланг. Самое главное не рвать с силой. Цеплял за шланг вертлюг, можно даже просто шланг натянуть с небольшой силой и зафиксировать, чтобы он обратно не падал на дно. Через два дня сам медленно вылез! Так что берегите кабель, его не восстановить, а только насос выбросить.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Включаете в розетку и потихоньку тянете. Вибрируя, он сам себя освобождает.
    Кабель меняется, но придется разбирать насос.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В "Малыше" вряд ли получится.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может зависит от модели и производителя, но несколько раз менял.
    В основном доставал насосы из колодца, у которых оборвался кабель.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Давай, вытащи мне так насос или похорони его уже там!
    В личку написал...
    Думаю, время пришло...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ха, трос тоже не панацея. Имею 2 случая, когда тросы не спасли.
    Все эти беды от тонкой обсадной трубы. Делали бы 150, проблем бы не было. Тогда и за трубу насос легко вытаскивается. А если нет, то и за трос не вытянешь.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поэтому и рекомендуют до известняка сталь (она держит геометрию скважины), а внутри и в известняке пластик чтобы грунт пластик не плющил...
    У меня-то беда другая сталь и пластик, а запихнул 4' водолей в трубу 103... вниз проталкивается, а обратно не двигается. Не рискну с такой ситуацией строить инженерку дома, хочу вытащить.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Бурильщики приедут, буром пропихнут в скважину насос, шланги, трос. И благополучно их там похоронят. Самое верное дело. 2 моих случая с заклиниванием насоса этим финалом и закончились.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и за это 25 тысяч?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А что поделать?
    У нас эта процедура с покупкой нового насоса в 200 тыр вылезла... Правда скважина 140 м.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос такой, а насколько геморна замена насоса, если был сделан ранее скважинный адаптер?
    Подозреваю надо откапывать до скважинного адаптера, раскручивать, вытаскивать, т. е достаточно дорогая процедура...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ничего откапывать не надо. Нужна только штанга, кусок трубы с резьбой.
    Только лучше резьбу нарезать прямо на трубе. Саморезы слабенькие и если оторвутся, придется вызывать спецов. Либо болт от 10 мм. и больше.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Лишний раз убеждаюсь лучше и надежнее и практичнее кессона ничего не придумало еще! Да, дороже! Но танцы с бубном около скважины намного упрощаются...
    Видел Ваш заказ на бирже, а куда делись те горе мастера которые все это опускали? Их бы заставить разгребать всю эту тему... Либо Вы, как заказчик, настояли на таком "крутом" насосе?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Удивительная тупость в заключении "вердикта" после просмотра данного сюжета...! И всё из за того, что какой то "рукожоп" придумал как не надо делать правильно...!
