1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    От ВАЗ2108, натяжной, ГРМ
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    https://ozon.ru/t/dnq72NP
    Вот такой норм бы был, диаметр 60, ширина 35
  3. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Диаметр от ВАЗа 55, ширина 26. Он там и так впритык везде был.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вы про на яжиьель ремня шнека или хода, как он может быть в притык если диаметр у ролика шнэка 70 мм, а у хода там 50
    У ролика вашего вазовского на сколько отверстие ? М10 ?
    Вот такой ролик нашел в просторах авито, отверстие на 10.2-10.2 ,болтом М10 ,только вот не помню какой болт стоит у родного Толи М8 Толи М10 был тоже, думаю этот ролик вписался бы идеально.
    Screenshot_2025-01-21-17-39-29-43_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg Screenshot_2025-01-21-17-39-33-34_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg
  5. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    На мой снегоуборщик такой точно не войдёт. Мне нужен 50х20 и без бортов или борты не более 2мм. Будем искать). Обычные, без натяга есть, (PB-7122), с натягом пока не нашёл. Но можно и такой поставить. После замены тросика проблема натяжения ушла.
    Да
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Какой снежик? а чемпион 661, фото можно как там у вас,
    Увидел, у вас там и так ещё натяжитель ремня стоит, а ролик у вас пластиковый видать, что за хомут перед шкивом шнека ?
  7. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    @Gridmenxxl, @Gridmenxxl,
    Держит шкивы)
    Да, пластиковые оба. С крошечными подшипниками внутри.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    LGR1420 LGR Ролик ремня приводов ВАЗ LADA Vesta, X-RAY 1.6i натяжной механический 75х28,5мм
    https://www.ozon.ru/product/rolik-remnya-privodov-vaz-lada-vesta-x-ray-1-6i-natyazhnoy-mehanicheskiy-75h28-5mm-lgr-653449814/
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Смотрел в озоне, он пластиковый.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    На половине СУ стоят пластиковые, На ВАЗ 6000 оборотов. Пластик провернет если накроется сам подшипник, от нашего ремня он никак не нагреется.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну заманчиво конечно
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Заказал другой ролик, диаметр 70, ширина 31 с бортиком без 28, посадочный 10.2 ,посмотрим ,если не пойдет то закажу с большим диаметром без натяжки 80 мм диаметром и все
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вот что только незьзя сделать с 3д принтером, на форуме был он ?
