1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Электронное управление скоростями, это что то новенькое, вот же заморачиваться люди
    https://dzen.ru/video/watch/63dbeaecc220b467e743e982?share_to=link
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да я сам в шоке по реализации.
  4. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Мне нужно! летом заморочусь
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Доступ для замены фрикциона обязательно оставьте.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так он и от кочерги избавился, хоботом управляет чрез микрики, еще дальность выброса увеличил и заводится от аккумулятора:) а если почитать коменты, то один чел хочет поставить редуктор с реверсом от муравья вместо фрикциона и тарелки. :)
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да тоже об этом прочитал, получилось ли у него поставить этот редуктор интересно)
    Скорость будет только 1-1
    Как вариант, скорость 2 вперёд один назад
    https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/koltso_fiktsiona_dlya_snegouborschika_2335064854?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Фрикционные кольца)
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я на мотокультиватор поставил такой редуктор. В нем шестеренка реверса ровно в два раза меньше.
    Думаю слишком медленная задняя скорость будет.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Избавление от кочерги у меня вопросов не вызывает. Тут все логично, убрали операцию вращения кочерги ради которой надо останавливаться и совершать продолжительные манипуляции. В итоге имеем отсутствие остановки уборки и поворот хобота без отрыва рук от "руля". Экономия времени и удобство. Из минусов - несущественное снижение надежности за счет увеличения количества мест возможных поломок. Возврат в состояние поставки осуществляется откручиванием-закручиванием 3-х болтов, то есть несложной операцией.
    В случае электромеханического переключения на задний ход все равно надо останавливаться. Исключена только операция перекидывания рукоятки скоростей из одного крайнего положения в другое, это делает электропривод. Существенно снижается надежность аппарата ввиду значительного усложнения механизма и увеличения количества мест возможной поломки. Возврат в состояние поставки в случае выхода привода из строя займет порядочное количество времени.
    Напоминает старую байку про космонавтов. Американцы придумывали для письма в космосе шариковую ручку в которой чернила находятся под давлением и равномерно подаются к пишущему шарику. А наши космонавты пишут карандашом.
    ПС А зачем удалять картинки?) Не по Уставу?)
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем нужно остнавливаться? Я и кочергой и клювом управляю на ходу.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    взаимная блокировка рукояток ? необходимость третьей руки не рассматривается :)]
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, блокировка. Очень удобно.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Речь шла о аппаратах бюджетного уровня, где нет взаимной блокировки рукояток. Где чтобы изменить положение клюва надо остановиться и подойти к нему. Ну и конечно речь не шла про монстров обладающих третьей рукой невероятной длинны. :)]
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не пришла ещё крыльчатка ?
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    28.01.2025. обещают. Что то они пропали на ОЗОН.
