1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    пластину не рекомендую сразу наваривать. Лучше поймать сначала правильный угол, между пилой и землёй, иначе гладить будет и в плотный снег не заходит. Пару раз попробовать и только потом зафиксировать четырьмя-пятью пластинами, с задней стороны ковша.
    У меня на первом уголок не равносторонний! Удачно нашёл кусок, подошёл идеально. По торцам можно гайки вварить в треугольник и посадить на болты заглушки. Чтоб не цеплять случайно углами.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Это ссылка на соседнюю тему. https://www.forumhouse.ru/posts/33433939/.
    А вот меня зацепило, особенно когда увидел взрыв схему. Это большая возможность переделки наших бюджетников. Деталь № 128. Поискал по артикулу, пока ничего не дал. Думаю к следующей зиме появятся в продаже
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что это?
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Видать гидро движок редуктор
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Порвалась прокладка 1 мм там резина, у хобота сверху, так вот можно из камеры думаю вырезать эту прокладку, или же из листового силикона в 1 мм, норм же будет
    https://ozon.ru/t/oAJ00k7
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удобство работы и возможности несравнимы. Кто попользовался гидростатикой, тому не нужны ни механика, ни тем более фрикцион. Чтобы понять это, надо самому поработать.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да ясен пень это как велик и мотоцикл Все упирается в лишние ден знаки, а так и на велике можно много куда доехать. На Сахалине гденить вопросов нет гидростатика рулит, а у нас например в Сибире снега может меньше чем в маскве, фрикцион без дела стоит большую часть времени. Вон вчера выйхал прошлонедельные слежавшиеся кучки снес 20мин и вся работа.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это сегодня. Завтра всё может быть по-другому.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Получше силикон будет чем резина камеры для прокладки в желоб для клюва, так и не ответили мне)
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Возможно, потому что не увидели Модернизацию в замене одной резинки на другую:) Кстати, у меня материал этой прокладки больше похож на пластик. Довольно жесткий. Ничего общего с резиной, которую хускварна использует для удлинения козырька желоба выброса.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И что вы предлагаете? Я думаю из силикона будет топ, но хочу ещё поставить с ПВХ, но она тонкая, 05 мм, пойдет ли интересно нужно смотреть
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пвх на морозе будет жесткий. Резина от камеры самое оно. Если есть лишний силикон, то почему бы не попробовать.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Продается Листовая резина HG 2 мм 500x500 мм, из нее можете вырезать. А еще можете из нее и козырек сделать будет как у Хуски. :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кроме жесткости на морозе ПВХ еще обладает хрупкостью. А также ускоренным старением в ультрафиолете. Оптимально действительно либо резина с высоким содержанием каучука, либо тонколистовой фторопласт.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это далеко не наш. Диаметр 380 мм. толщина металла как у моего 2,5 мм. Изготовлен отвратительно.
