1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Шот я запутался уже штрудируя данную часть темы.
    На моём снежном:
    Шахта импелера 31см (внутреннее), высоты (ширина) 16 см,.
    Вал 19.5мм (примерно)
    Диаметр окружности выхода с шахты 13.5 см.
    Двигатель Лончин 6.5
    Подойдёт мне обсуждаемый крылчатка (импелер)?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а она Вам очень-очень нужна?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не знаю, есть желание увеличить дальность выброса (особенно влажного снега), будет ли польза от замены импелера, мозг закипел:|:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не лезьте в нормально работающий механизм...
    Вам других забот мало?
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Будет конечно)
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Старичок мой с 2011 года в строю, пока не "здаёт" здоровьем, хотя AVX штук под 10 употребил на привод импелера, но фрикцион пока родной (берегу его), хотя в запасе три кольца (как бы родных).
    Читая обсуждения мысли в голове проскакивают, не отстал ли мой "работяшка" новшеств в техногии СУ.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Лучше приделайте к лопаткам ленту транспортерную, выше обсуждалось - тем самым увеличите размер лопаток и дальность выброса. Это по крайней мере проще сделать чем колхозить крыльчатку которая там не стояла по заводу...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плохо штудировали тему... :) Замена импеллера на "ариенсовский" имеет смысл при внутреннем диаметре (в "свету") в 120мм. Кроме того, возрастает нагрузка на двигатель (площадь совочков вдвое больше по площади) и 6,5лс (168й двигатель) покажется слабеньким. Установив, допустим, 252х кубовый, захочется увеличить диаметр адаптера - повысить производительность, чтобы не запирался и не было обратного выброса из ковша... Это кружение собаки за собственным хвостом...:)] Важно найти баланс характеристик и больше не заниматься ерундой. А лучше купить СУ, который будет изначально во всем отвечать запросам.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну завод значит не думал о другой крыльчатке) ставили то что имеется
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    тогда этой темы не будет... :))
    Как думаете на стт1171е если поставить такой импеллер "ариенсовский" что даст? С родным на 12-16 метров пуляет снег. Мотор нагрузку особо не ощущает. Или начнет выброс 130мм запираться ;))
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так 12 или 16) у меня на 656 заявлено 11
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    между этим смотря какой снег, как жало направишь и скока его подашь в ковш. В этом году снега нет, нечего пулять... кучки недели копятся... ;)
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мой снежный полностью моим потребностям удовлетворяет (что требовалось ко стоковому, сделалась в первые годы эксплуатации), но аудитория что то всё "шуршит" в теме, вот и появился интерес шелудивый ручкам и цена вопроса всего 2 килорубля всего как бы, всё доходчиво изложили, вопрос снят.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не менять зауженный с боков адаптер, плюс только один - льда за импеллером не будет. Разницы ни по дальности, ни по производительности особо не заметите. Не так... Будет, но вау эффекта не будет... :)
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Вопрос замены крыльчатки поднял я. Но меня нужда заставляет, толщина металла крыльчатки всего 2,5 мм. и мне надоело ее править. Отсюда пошли предложения на Ариеновскую. Просто так я бы не стал менять ни за что. Вам правильно подсказывают в СУ все сбалансированно, у Вас уже идет жор ремней привода шнеков, а так вы еще увеличите нагрузку на ремень.
