1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Все-таки думается мне гена выдает больше, чем нужно штатной слабой фаре хутера стоковой.
    и гена скорее всего еще рассчитан на модели с эл-стартером. там же зарядка имеется на ходу аккума?
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Скорее всего, самый маленький генератор 0,6 А. сколько проводов выходят из двигателя? если один значит он. В термоусадке около фары это токоограничивающий резистор для светодиодов.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Фару накинул такую.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    +1. Абсолютно бесполезный прибор на СУ. Впрочем, как и тахометр, и счётчик моточасов. Менять масло раз в год, работать на максимальных оборотах, и не заморачиваться.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да как сказать... Это же всë приборы визуализации параметров для их контроля. Вольтметр на СУ с АКБ - для контроля напряжения аккумулятора и сети, позволяет оценить степень его заряда. Счëтчик моточасов для оценки степень износа двигателя, трансмиссии и других компонентов, определить необходимость проведения технического обслуживания и/или ремонта. Тахометр, тоже довольно полезный прибор, особенно на раздушенных ДВС. Вот вы написали "работать на максимальных оборотах". А какие именно максимальные обороты на вашем ДВС и как вы их определяете без тахометра?
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На слух. А ещё есть положение рычага "максимальные обороты". Всё остальное тоже очень спорно. Если запуск от АКБ и есть желание, чтобы он не подвёл, то он должен стоять на постоянной подзарядке. Напряжение без нагрузки ни о чём не говорит. Состояние узлов и деталей определяется осмотром, а не по моточасам.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Максимальные обороты движка снегоуборщика на слух? :) А если, например, на бензогенераторе, тоже на слух безошибочно необходимые обороты определите? И моточасы на всей технике на память помните? Я - нет. Зачем, если есть счëтчики моточасов?
    На моëм бензиновом СУ нет положения "максимальные обороты", т. к. установлена ручка " газа" от мотоблока на панели. И все ограничители сняты, А центробежный регулятор оборотов удалëн полностью вместе с потрохами. Т. е. я сам выбираю нужные мне обороты в зависимости от условий и нагрузки, естественно, отслеживая их по показаниям тахометра. И хотя в детстве и отрочестве посещал музыкальную школу, но "на слух" до сих пор точные обороты движков определить не смогу.
    Про зарядку АКБ я в курсе, но т. к. этот снегоуборщик у меня не единственный и используется не часто, а различных забот и без него хватает, то постоянно держать его АКБ на зарядке особого смысла нет, даже на "хранителе".
    А на панели моего СУ установлены пара мощных светодиодных фонаря + пара на ковше, жёлоб выброса электрифицирован, а ранее ещë были установлены подогрев ручек (не понравилось - снял). Это я к тому, что той самой нагрузки, т. е. энергопотребителей, не мало и при какой-либо неисправности со стороны электрики без КИП оперативно этого не заметишь, соответственно, и никаких мер не предпримешь. Как итог - останешься с высаженным аккумулятором и заглохшим движком. Ладно, если недалеко от гаража. А если далеко, то потащишь на горбу... :aga:
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А кто нибудь ставил на снегоуборщик датчик уровня топлива?
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В бак заглянуть вера не позволяет?
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Не очень удобно в процессе уборки снега открывать капот и заглядывать в бак.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удобнее когда есть. У меня на баке хонды стоит. Неинформативный правда, но понять можно, сколько примерно осталось. Но у меня привычка на другом, основном, после очистки, доливаю бензин почти до полного бака.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Я тоже почти бак вырабатываю за 1 уборку. но у меня 250 метров дороги шириной 3-3.5метра) и доливаю каждый раз полный после уборки)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Алишке уровнемеров, как грязи, но они под генераторные баки расчитаны, тарировать придется, там сверху много места, даже на 3,6 литровом, на 212 кубовом общепроме, его будет впритык. Снять бак и коронкой вырезать отверстие - не проблема, потом промыть...https://aliexpress.ru/popular/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0?ysclid=m24iom0e1z408155547
