1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Сколько надо чистить чтоб на дизеле кончился бак дт в работе? Мне бака, 4,5 литра на зиму хватает:cool:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у меня одна уборка может потратить 300 грамм, другая почти полный бак. Поэтому с полупустым баком не выезжаю, если есть работа. А вот хонду заправляю всего пару раз за зиму. И кушает мало и работы меньше у нее.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Если обороты двигателя ставлю выше средних, то за два-три часа сжигает больше 5-ти литров соляры, поэтому и захотел видеть сколько в баке на панели приборов.
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да я ж не против, идея как бы адекватная. А бак на сколько литров, не на пять же? И чистки сколько по времени? Я допустим не парюсь почему, на баке трубка есть по сути, капот легко поднимается, и чистки больше 2-3 часов не бывают у меня, за это время сжечь даже пол бака не реально!
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Бак литров на 8-10, а трубка что на баке за несколько десятилетий превратилась в непрозрачную. Просто хочу вывести на панель уровень топлива и температуру двигателя. У меня на максимальных оборотах через пол часа работы, когда толщина снега на всю высоту шнека начинает немного выплёвывать тосол из бачка. На средних оборотах этого нет.
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Как по мне так не совсем логично работать на полных оборотах столько времени, чисто учитывая возраст Су. ИМХО
    Возможно надо разобрать и промыть блок и радиатор:close:
    Хозяин барин, выводите, Алик поможет:)] но лично я не стал бы в баке делать лишние отверстия, если бака хватает на 5-6 часов работы..., я конечно не знаю по сколько времени вы убираете снег, но по моему это приличное время, если мало то лучше увеличить бак дополнительной ёмкостью.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Радиатор помыл. Просто думал на нем работают как на всей садовой технике, завел, полный газ и пошёл. Но на этом разница между "пол газа" и "полным" только в дальности выброса, как снега, так и солярки из трубы.
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Помыть радиатор можно по разному, про блок вообще молчу:)] сталкивался сам лично с забитым блоком при том что радиатор был чистый. Я не знаю что там на садовой технике, да и какой тем более, двадцати сильный снегоуборщик я бы никогда не назвал садовой техникой, да даже и свой девяти сильный:cool:
    Конечно можно работать в полный газ, но я не думаю что тридцатилетнему, а то и более мотору, это будет на пользу, или вы его откапиталили:victory:
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А кто нибуть пробовал заколхозить на подрезной нож что то типа бархотки, так сказать для чистоты уборка что бы убирал под ноль ? В голову приходит прикрепить кусок резины или трубы на нож, но хз как это будет работать .
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Не совсем понятно что вы хотите сказать? Чтобы чистить на чисто или даже вгрызаться в наст, надо шнек, нож и лыжи выставить в одной плоскости!
    Резина нужна на отвале, но и то, больше для того чтоб не цеплять то, что под снегом не видно! Про трубу не понял вообще, куда и какую:faq:
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Помню одну доработку подрезного ножа для уборки под ноль. Но решение спорное, в случае наста - это будет скорее минус, чем плюс. Обычно подрезной нож стремяться изменить для борьбы с настом. Затачивают или прикрепляют полотно от ленточной пилы.
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    не знаете помогает это или нет ? сейчас был первый опыт чистки, снег конечно мокрый, мне кажется ещё за счёт боковых регулировочных лыж (или башмаков как их правильно не знаю) ковш приподнимается. они не вдавливаются до грунта .
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Сам не пробовал. Лежит запасной подрезной нож, все некогда заточить. Для умешьшения сопротивления от лыж их убирают за ковш, как на японцах. Поищите а теме фильтром по вложениям.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под ноль убирают снегоуборщики одноступенчатые за счет шнека из резины.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ковш поднимается если лыжи отрегулированы ниже ножа и шнека! И не важно где они, сбоку или за ковшом. Я же выше написал что нужно сделать, чтоб чистить в ноль!
