1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    НШ 10 это слишком много. Достаточно от гидронасоса рулевого от легковых авто.
    Да и шланги нужны при передачи на динамические устройства, можно пробросить трубки.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я тоже думал про два гидромотора. Но во первых это самые дорогие компоненты трансмиссии, во-вторых не умещаются они в корпусе, я один то гидромотор еле запихнул). Управление кранами не есть хорошо, сильно придушивается ДВС, я долго прикидывал, пока не набрел на трехлинейный регулятор, это то что надо. Есть ещё электроклапаны-регуляторы, например с регулятора мотовила комбайна, но они стоят сотню тыщ и больше.
    С гидрошлангами да, засада. Будет приличный клубок. Спрашивал в организации которая торгует гидравликой и консультирует, насчет миниатюрных шлангов (те что под ключ 19), говорят крайне нежелательно ставить особенно на вход и выход насоса.
    Подача насосов Гур того же Ваза такая же как и у НШ-10 - 22 литра в минуту. И ещё, опираясь на свой опыт что выше на видео, боюсь, что скорость движения будет слишком маленькая с более меньшим насосом. Так же я делал привод НШ таким чтобы можно было легко заменить насос, вдруг расчеты неверны и придется менять производительность. Сейчас крепление универсальное, рассчитано на четыре вида насосов: НШ6, НШ10, НШ14 и НШ16, могу играть подачей в довольно больших пределах.
    Насчет трубок хорошая мысль, хотя не всё так просто
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Они миниатюрные, лепестковые, со шкивом под поликлин. А нш-10 помню еще в 70х на МАЗах в рулевом стоял. По поводу шлангов: Как то проблема была, заказывали из за бугра. Дорого и долго. Решири свой цех открыть по обжимке. Шланг метражом дешевле.
    Это типа минимаслостанцию надо организовать, с распределителем.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на 130 и и его разновидностях что стояло ? Производительность там офигенная ! и размер не большой. если без бачка.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да, метражом шланг дешевле, некоторые прямо при тебе обжимают и отдают. Тонкие шланги перегружают насос и распред
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Гидромоторы разные есть. Есть не больше нш-10.
    Но сколько они сейчас по цене. Нш-10 в прошлом году на трактор брал в районе пяти рублей. Дорого чаз все.
    Раз начали. То все у вас получится. Главное не останавливатся на пол пути
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для справки: шестеренчатые гидромашины являются обратимыми, т. е могут быть и насосами и моторами
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    На 130 ЗИЛах лепестковый. В длину сантиметров 15. Шланг на видео тоже с большим сечением. У него производительность на 5 тонн телегу толкать. Ну я понимаю у нас как всегда "из того что было",Удачи, выкладывайте фото, видео, интерестно.
    Так же как и плунжерные (аксиальные) есть и с изменением угла (регулируемые)
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так а я про что?
    Выше писал, что пользовал нш-10 в качестве гидро мотора. Работал, но слабе чем гидромотор
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Аксиально-поршневые тоже совсем недешевы и очень требовательны к качеству масла. Регулируемые стоят от 60тыс руб
    Не все гидромоторы терпят боковую нагрузку. Если брать гидромотор подешевле, то нужно будет делать что-то типа ступицы с подшипниками.
    Спасибо буду стараться, был большой перерыв, вначале много работы в поле, потом приболел, сейчас уже пора бы заниматься, времени до снегопадов немного.
    Из "того что было", только гидромотор МГП-80, остальное все покупал новое.
    У мотора переделаного из НШ слишком большие минимальные обороты, а мне надо чтобы прям от ноля
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Всем доброго времени суток.
    Есть снегоуборщик Карвер 6561 с электростартером и фарой.
    Все устраивает, пять сезонов - полет нормальный.
    Хочу поставить подогрев на ручки - такое чудо китайской инженерной мысли.
    Может кто-то ставил, чтобы не наступать на грабли.
    Подключать думаю к цепи фары.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Ставили с другом на снегоход, думаю особой разницы нет. Самое главное чтобы хватило мощности катушки.
    То что на фото наклейки-пленки не очень понравились, монтировать не очень удобно. Имхо, лучше целиком ручки. Мы покупали с регулировкой мощности, но думаю и без регулировки тоже норм. Если брать ручки, то обратить внимание на диаметр, обычно идут на 22мм и реже дюймовые 25,4мм
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С высокой долей вероятности, на Вашем двигателе нет доп катушки освещения. Фара светодиодная запитана от катушки зажигания.
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Если фара горит, значит какая-то ЭДС от генератора идет. Что фара, что нагревательные нити, думаю будет работать.
