1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Без замотки на редуктор летело, тут-же замотал на скорую руку, и гораздо менише летело
    Кстати в тот день было ноль-плюс1,снег мокрый, но ничего, справился снежник и жолоб смотрел-не забивается.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вместо замотки можно в качестве временной меры вырезать трубу из середины 5-ти литровой канистры, надеть на желоб и осадить ее газовой горелкой или феном строительным. На постоянку я вырезал кусок желоба водосточного и притянул штатными винтами. Только высокой вставку не делайте, 10-15 см достаточно.
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Ок, сделаю конечно доберусь до дачи на днях .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    специально на свой даже и не пытался искать. да и денег за это бы запросили. взял похожую. чуть тоньше проволока. не критично. работает.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Возможно кому то пригодится. Вот только покупать его ооочень дорого.
  6. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Установил счетчик моточасов
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Закрыл хобот пластиком и кожух на редуктор поднятия
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Пришла кочерга от CHAMPION ST656. Вот что надо было мне пилить.
  9. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Добрый день всем.
    Для СУ А-iРower A567 хочу сделать электроприводы поворота желоба и наклона "клюва" при помощи джойстика-переключателя. На данной модели нет панели управления, есть только планка фиксации рычага скорости, и она расположена низковато.
    Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался уже и установил дополнительную панель на свой СУ начального класса от другой марки. Пока склоняюсь найти именно заводское "железо", желательно красного или черного цвета с минимумом отверстий. Самодельную можно сделать в любой момент.
    В данный момент увидел панель от Forza, но к сожалению не знаю ее размеры (название ее на сайте: "панель управления (металл, фиксатор 4/1, L- 460 мм) для снегоуборщика FORZA AC-F-700/700E/700EV (FZ020.02.04.043К/KCM24-04). Судя по описанию ее длина 460 мм, а вот какая ширина...?
    Может кто-нибудь имеет возможность измерить ее размеры по факту или хотя бы имеет каталоги с указанием параметров...ну или знает какая панелька должна точно подойти к моему СУ.
    Благодарю за ответы!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня управление поворотом и наклоном сделано с помощью двух кнопок стелоподъемников расположенных в стаканах из профильной трубы под ручками. Удобно под указательные пальцы, не нужно убирать руки с рычагов управления и останавливать уборку.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к этому нужно прийти. тк. на брендах используется джойстик. но так там взаимная блокировка ручек тоже есть. а при ее (блокировке) отсутствии лично уже не вижу разницы между электро и кочергой.- все равно надо прерывать работу для поворота / наклона желоба...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот как раз у меня на мелком блокировки ручек нет. И именно поэтому не джойстик а клавиши. И работу прерывать не нужно, все поворачивается и наклоняется на ходу.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Посмотри мой вариант. https://www.forumhouse.ru/posts/32415665/
    А теперь главный вопрос, с чего будете запитывать?
  14. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    В ДВС не полезу, думаю или свинцовый аккумулятор 7 или 9 А*ч, или приспособить контактную площадку под акк Макита LXT+преобразователь. На привод клюва - линейный привод 100 мм, на поворот - моторчик от стеклоподъемника.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем больше (в разумной целесообразности) тем лучше = реже заряжать. а фара у вас ШТАТНО есть? - это про наличия генератора такой*извилистый* вопрос :)]
